Montage absence de tension ? [Résolu]
    invite543599aa
    bonjour je souhaiterais basculer d'une alimentation à une autre:
    Solaire quand mes panneau produisent et reseau edf la nuit.
    j'ai fait un schéma j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me dire si cela peu fonctionner dans la réalité.
    omsls
    Re : montage absence de tension
    bonsoir,
    Ton schema est correct si ce n'est queil ne faut pas oublier que le solaire fournie par l'intermédiaire de batterie et que par conséquent il debite tout le temps.Il faudras peut etre que tu passe par un inter horaire.
    De plus n'oublie pas de bien proteger aussi bien pour toi que pour ton matèriels.
    CDT.
    omsls
    azad
    Salut.
    Correct… sur le papier, mais potentiellement dangereux.
    Imagine que ton relai présente une défaillance et que des contacts restent collés en position EDF., tandis que les autres commutent sur le panneau.
    Ce n'est pas pour rien que ce genre de commutateur coûte une petite fortune.
    omsls
    Oui azad je suis d'accord avec toi et c'est pour ca que je precise bien la protection des personnes et du matériel.
    Sur les machines que je dépanne on retrouve le meme style de schema et il peut arriver ce genre de probleme.Ben ca disjoncte et la on m'appel pour intervenir.
    C'est sur que sur son schema, je comprend un contacteur de puissance et pas un relais a 10 euro.
    Bien cordialement.
    omsls
    invite543599aa
    merci de vos conseil
    j'ai pas mis les protection sur le schéma.
    effectivement ce n'est pas un relais mais un vrai contacteur de puissance capable d'interrompre de forte intensité.
    omsls
    Ok aurelien 28000.Dans ce cas, est que je peut considérer la discution comme clos?Ou a tu encore besoin.
    CDT
    omsls.
    invite543599aa
    merci encore et on peu considéré la discution comme colse.
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude en cas de longue absence ! [résolu]
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/09/2013, 13h50
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Surveillance absence de tension
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 14h12
  4. Détection absence de tension
    Par invitec5bfd471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h02
  5. [Thermique] Absence de pression d'eau chaude (GS en cause?) [résolu]
    Par invite028145e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 12h20
