Changement prise DTI + câble tel
    invitea63271ac
    Je suis depuis quelques jours à l'état de la théorie pour ma nouvelle installation téléphonique dans la maison.
    Je possède une vieille maison (+15ans) et rien, ou presque, n'à été changé depuis. Elle possède une seule prise téléphonique, largement suffisant pour mon usage.
    Ma ligne téléphonique arrive du poteau de F. Telecom jusqu'à la façade de la maison. Le câble se branche ensuite sur une vieille prise DTI en T.
    J'ai trouvé une prise DTI en RJ45 cher Casto ( Prise DTI Casto )
    Est-ce bon pour le remplacement?
    Ensuite, le câble téléphonique à l'intérieur, j'aimerais le changer car il est a coté de plusieurs câbles électriques lors de son acheminement.
    Si je met un câble RJ45 4x2p (cat5 ou 6 qu'importe), faudrait il que je branche tous les fils? de la prise DTI à la RJ45 de la maison, ou seulement 2 (bleu, blanc/bleu)?
    Comme je vois que sur le câble actuel, seul le gris et blanc sont branchés.
    Merci d'avoir lu ce petit pavé. J'espère que vous pourrez me renseigner.
    BOB92
    Re : Changement prise DTI + câble tel
    un DTI est fait pour le réseau téléphonique , donc 2 fils ...
    Un DTI RJ45 ne présente en sortie que 2 fils, dénommés en général A et B e même s'il y en a plusieurs ...
    comme par ex ...http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../LE00039AE.pdf
    si tu veux utiliser un câble Ethernet cat5 ou 6 , tu ne câbles qu'une paire , par ex la paire dédié au téléphone bleu et bleu/blanc.
    invitea63271ac
    ok, donc si on prend l'exemple du doc que tu as mis, je branche le câble F. Telecom sur l'entrée du DTI, et je sors avec la paire bleu - bleu/blanc sur la Sortie 1. Qui ira ensuite se brancher sur les plots 4 et 5 de la prise RJ45 de la maison.
    J'ai bon?
  1. Installation 2ème prise téléphonique avec coupure du cable
    Par Zourite56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 19h08
  2. Mettre une prise au cable du four
    Par invitef2d04bc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 08h30
  3. [Brun] Prise antenne câble ? [résolu]
    Par inviteb9a577ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 15h15
  4. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 18h32
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
