montage de 2 Thermostats sur une chaudiere
    invite5181d089
    Je vous explique ce que j'aimerais faire :
    Dans ma maison, il existe 2 logement, tout les 2 alimentés par la même chaudière au fioul.
    A la sortie de cette chaudière, le circuit ce sépare en 2, puis il y a 2 circulateurs,1 pour chaque logement, puis les radiateurs.
    Dans 1 des logements, il y a une cheminée, et c'est cette partie ou nous vivons donc logiquement, j'ai mit le thermostat sans fils dans cette partie.
    Par contre du coup l'autre partie chauffe tout le temps aussi, ceci malgré les robinets thermostatique existant.
    J'aimerais savoir si je peut brancher un 2 eme thermostat sans fils, je m'explique, le premier commanderais la chaudière et le circulateur du 1 logement, le 2 eme commanderais aussi la chaudière et le circulateur du bas, comme cela je pourrais joue sur le température voulu dans les 2 logements.
    N'y a t'il pas de contre indication pour la chaudière, sachant que par moment elle tournera qu'avec 1 circulateur ?
    invitef04e98e1
    Re : montage de 2 Thermostats sur une chaudiere
    Il vous faut jouer sur la coupure du circulateur de l'autre partie via le deuxième thermostat .
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue en bricolage et décoration remydepannage206,
    + 1 avec TDR125 que je salue amicalement.
    Pourquoi agir sur la chaudière ? Il faut traiter les deux circuits séparément en coupant chaque circulateur.
    Le thermostat actuel est dans la pièce qui possède la cheminée ?
    Marc.
    invite5181d089
    Merci de vos réponses.
    Ma chaudière est déclenché par le thermostat, celui existant.
    Le thermostat existant est dans la partie ou nous vivons le plus, et dans celle ci il y a une cheminée, et j'ai installer un circuit d'air chaud, donc dans cette partie, la chaudière ne fait que tempéré dans la journée, quand ma femme et moi sommes au boulot.
    C'est pour cela que je souhaitais mettre une deuxième thermostat, comme ca, si le température descendait de trop dans la 2 eme partie, la chaudière ce met en route que pour celle ci, et le circulateur de la premier partie ne tourne pas, et inversement .
    Remy
    max55thir
    Citation Envoyé par remydepannage206 Voir le message
    Les robinets thermostatiques doivent être HS si la radiateurs chauffent en continu
    je vais donc jouer les contradicteurs ,
    perso je met dans ce cas 3 thermostats
    ben voui!!!
    -1- thermostat de chaudière (régul a 60°C par exemple)
    -2- thermostat sur le circulateur 1
    -3- thermostat sur le circulateur 2
    a partir de là je choisi ma température par thermostat d'ambiance
    pour le niveau 1
    pour le niveau 2
    la chaudière étant régulée a 60°C
    invite5181d089
    Merci richard,
    La chaudière est déjà équipé d'un thermostat d'origine pour régulé la température d'eau en sortie.
    J'ai toujours pense que lorsque l'on laisse en route la chaudière et qu'elle régulé elle même la température, ben elle tourne plus souvent, donc qu'elle consomme plus, non ?
    Du fait que les thermostats d'ambiance ne sont que des relais, lorsqu'ils ce déclenchent ils envois un tension à la chaudière, qui du coup démarre.
    Je pensais qu'en mettant 2 thermostat, qui lorsqu'un s'enclenche, font coller un commutateur qui lui envoi la tension à la chaudière et referme le circuit du circulateur concerne.
    Du coup la chaudière ne se déclenche que lorsque 1 des 2 thermostats d'ambiance ce déclenche, du coup fait simplement chauffer le circuit concerne.
    Qu'en pensez vous ?
    Rémy
    re,
    je me répète donc
    vous n'avez pas d'autre choix que le montage proposé si l'on veut réguler la température de 2 niveaux différents ,
    car l'un ne doit pas être asservi par l'autre sinon cela n'a plus de sens
    pour que la chaudière consomme le moins possible,
    il faut pour cela avoir une très forte isolation du corps de chauffe
    donc pour ce type de régulation il faut tout simplement agir sur uniquement les circulateurs
    a les lire mes collègues vous signalent exactement le même principe ,
    j'ai donc détaillé pour que cela soit plus simple pour vous a interpréter,
    mais je ne varie pas de leur proposition
    invite5181d089
    Merci pour toutes ces précisions.
    Je vais donc commander les circulateurs avec les thermostats
    Rémy
  1. [Thermique] Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
    Par invite1d635fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 16h52
  2. Peut on mettre 2 thermostats sur une même chaudiere fioul ?
    Par invitef4c16209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2010, 17h15
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/12/2009, 11h57
  4. [Thermique] Réglage thermostats chaudiere fuel Optima GLS
    Par invite34197076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h55
  5. [Thermique] Thermostats d'ambiance et chaudière SD 223cm
    Par invited79d398f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 20h02
