Remplacer lampes halogènes 50 W 12 V GU 5.3 par LEDs ?
    invitea3c022c6
    Bonjour je voudrai remplacer des lampes halogene 12v gu 5.3 par des leds 7/35 mr16 36.
    Actuellement ces lampes sont alimentées via un tranfo de securite 80va repondant a la norme EN 60742 portant comme indication 80-60 70 STR/12 et une protection transfo 80 va 12v.
    Cette installation date de 1985.Est-il possible de mettre directement une led ou faut -il prevoir un pont redresseur.Par avance MERCI
    invitef030d2af
    Re : Remplacer lampes halogènes 50 W 12 V GU 5.3 par LEDs ?
    il vous faudra une alimentation spécifique pour les leds
    Par ex :http://www.ampoule-leds.fr/ampoules-...16-c-1_24.html
    Autre solution possible led gu 10 : pas d'alim spécifique il faut juste changer la douille (kit gu10)
    Par ex :http://www.ampoule-leds.fr/ampoules-...10-c-1_23.html
    invitea3c022c6
    Installation lampes leds
    Bonjour;j'ai enfin trouvé les leds pour remplacement hallogene mais qui pourrait m'indiquer comment determiner le transfo qui va avec.
    Certaines personnes m'indiquent qu'il faut prendre en compte la puissance restituée (soit 50w pour une 10/50) d'autres la puissance consommée soit 10w.
    Le positionnement des leds me permettent d'en brancher plusieurs ensemble donc sur un transfo de 105w (osram HTM105)combien puis-je en mettre
    Par avance MERCI
    invitea3c022c6
    Merci pour le renseignement en cherchant j'ai trouvé chez XXXXXXXXXXXXXXXXX
    J'ai posé un nouveau post peut-ètre serez-vous en mesure de me repondre
    invitef030d2af
    Re : Installation lampes leds
    IL faut prendre la consommation des leds et laisser une marge de 15%
    Vous saurez tout ici http://www.ampoule-leds.fr/bien-choi...pecial-led.php
    invite728b013d
    Je fais remonter ce fil avant fusion avec le doublon de ce jour Cram 64.
  1. Remplacer des spots halogènes par des LEDs ?
    Par invite33748dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 14h00
  2. Lampes halogènes
    Par invite8f0ec6bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 17h11
  3. Variateur 12V AC pour lampes halogènes
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/12/2011, 11h27
  4. [Divers] Problème Lampes Halogènes
    Par invite58786f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h29
  5. Montage lampes halogenes
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 14h53
