Montage lampes halogenes
    invitea01ec05b
    j'ai plusieurs questions:
    1) j'aimerai savoir si lorsqu'on pointe sur la même surface deux lampes halogènes
    de 20w (et 12V) il y a une puissance d'éclairage de 40w?
    ou alors c'est comme les décibels que deux scooter de 90 decibels font un
    total de 93 décibels?
    2) comment brancher (environ) 25 petit spot halogenes de 20 W et 12V sur une
    alimentation de pc?
    faut-il mieux en série ou en parallèle?
    merci d'avance pour vos réponses.
    ps: dsl je n'ai pas trouver de forum a ce sujet.
    calculair
    Re : montage lampes halogenes
    Il ne faut pas confondre les echelles logarithmiques et lineraires
    2 fois 20 W cela fait exactement 40 W mais seulement 3 dB de plus d'intensité lumineuse.
    Quant au brachement de tes spots il faut savoir qu'un spot de 20 W sous 12 V consomme environ 1,66 A
    Si tu mets tes 25 spots en serie la consommation sera se 1,66 A mais tu auras besoin d'une tension d'alimentation de 25 x12 = 300 Volts
    Par contre si tu les branches en parallèle, la tension necessaire sera de 12 V mais l'alimentation devra fournir 41,5 A environ
    Tu peux ensuite imaginer des groupements series parallèles mais il faudra touhjours fiurni une puissance de 500 W
    A toi de t'adapter à l'alimentation que tu as
    J'espère t'avoir eclairé sur ce sujet !
    invitea01ec05b
    Re : Montage lampes halogenes
    donc si je comprend bien:
    25 spots de 20W aurons une consommation de 500W mais une puissance lumineuse plus faible?
    et est-il possible de faire 5 branchements en parallèle de 5 spots chacun?
    soit une alimentation de 12 V pour chaque circuits et une consommation de 100W et 8.3A
    calculair
    Je n'ai jamais dit que la puissance lumineuse baisserait.
    Les decibels sont une echelle logarithmique
    si on defini pour des lampes que la puissance de reference est la puissance 1 lampe soit 20 W alors si tu t'exprimes en decibel
    La puissance lumineuse 1 lampe en décibel et avec notre puissance reference est P(1) = 10 log (20W/20W) = 0 dB
    Pour 2 lampes P(2) = 10 log (2 x 20 / 20 ) = 10 log 2 = 3 dB
    Pour les 25 spots , P(25) = 10 log ( 25 x 20 /20 ) = 10 log 25 = 14 dB
    La puissance lumineuse totale est 14 dB au dessus de la puissance 1 spot
    As tu compris comment fonctionne l'echelle logarithmique ?
    Tu peux avec 5 alimentations de 12 V alimenter 5 lampes en parallèles de 12V
    Chaque alimentation devra effectivement fournir un courant de 8,3 A
    C'est une solution assez pratique.
    Tout cela est clair et lumineux ! ( y compris l'utilisation des decibels )
    Pio2001
    Attention, une alimentation de PC de 500 W peut fournir un total de 500 W sur toutes ses sorties cumulées, mais la sortie 12 Volts est limitée à une fraction de ces 500 W.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invitea01ec05b
    1) en fait il y a un truc que je ne comprend pas:
    les dB sont une puissance sonore, non?
    donc en quoi les dB vont influencer sur la puissance lumineuse?
    et il serait peut-etre plus simple que je prenne une lampe halogene de 500w que je branche sur le 220v plutot que 25 petit spot?
    le montage serait plus simple et ça prendrai moins de place.
    2) est ce que vous connaisez quelle chaleur une lampe halogene de 500w produit (je parle en °C)?
    merci.
    calculair
    Le dB est une echelle logarithmique;
    Elle est utilisée en accoustique, mais aussi en radioelectricité, ou dans tout autre domaine.
    On dit par exemple que bande passante d'in ampli fait 20HZ à 30 KHZ à 3 dB
    cela signifie qu'en bout de bande l'ampli perd la moitié de la puissance
    Quand à la temperature des lampes je ne sais pas, mais une halogène ça chauffe dur.....!!!
    invitea01ec05b
    ok merci pour toutes vos réponses!
  1. [Divers] Toutes mes lampes halogènes grillent
    Par invite4bfee100 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2008, 09h42
  2. halogènes
    Par invitec0125432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2007, 22h49
  3. Montage de lampes "Diode"
    Par invite833d4db8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2006, 16h04
  4. halogénes
    Par invite2330b630 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2005, 14h40
  5. — Halogènes
    Par invite5c80985b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2004, 19h27
