Branchement d'un moteur de machine a laver
    invite94289ea9
    Bonjour a tous !
    Jecri se poste pour vous demandez si vous savez comment brancher mon moteur de machine a laver , j'ai quelque renseignement
    mon moteur est un " selni nevers v604 "
    Il y a 6 file :
    je c'est quil y a 2 mode , un lent et un rapide
    voici quelque plan technique du moteur que j'ai trouver
    1) http://www.selni.fr/pdf/plan11.png
    2) https://www.google.com/search?q=seln...hp%3B961%3B682
    j'espere que vous pourez m'aidez ,merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Branchement d'un moteur de machine a laver
    tu veux le faire tourner à vitesse fixe ou variable ?
    Pour le variateur : http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post4945102 mais ça demande un minimum de connaissances en électroniques.
    invite94289ea9
    Merci de a réponse , mais se que je cherche , c'est enfaite ou brancher Phase et neutre du secteur , j'ai vu sur un autre forum de brancher sur le bleu et le noir , mais je suis sur de rien pour mon moteur
    Montd'est
    Citation Envoyé par valFIVE69 Voir le message
    Possèdes-tu le condensateur de démarrage qui va avec ? ?
    vincent66
    Euh c'est un moteur triphasé non..?
    invite94289ea9
    Nn je vai le tourner direct avec une force manuel pour le démarrer ^^
    invite94289ea9
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Trés bonne question , enfaite je n'en c'est pas grand chose
    invite5c0d525e
    S'il est triphasé il n'y a pas besoin de condo de démarrage => S'il faut un condo ou le lancer à la main c'est du mono
    Triphasé sur une MAL j'ai un gros doute quand même
    Montd'est
    Si j'ai bonne mémoire, si t'as pas le condensateur et que tu fait des démarrages manuels, une fois en route il aura un couple ridicule et risque fort d'être inexploitable selon ta charge mécanique.
    invite94289ea9
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Ok merci , sur le 2eme plan technique , sa ressemble a un triphaser , savez vous comment on le branche alor?
    invite94289ea9
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    D'accord , sa a l'aire detre un triphaser donc pa de condo aparament , mais j'ai besoin de savoir ou je doi brancher et comment brancher le secteur?
    roro222
    Non c'est un moteur monophasé 220 v
    Si il y a tant de bobinages c'est qu'il y a un sens de rotation grande vitesse pour l'essorage et deux sens de rotation petite vitesse pour le lavage
    Le programateur se charge de connecter que deux bobinages à la fois celon le cas
    Un en direct l'autre avec le condensateur (obligatoire) en serie
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite94289ea9
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Merci ! sa commence a s'éclairssire dans ma tete , donc il me fau un condo adéquoi , mai admeton , il me reste les branchement a tu une idée a partire des plan ou du code couleur ?
    invite217f83ad
    moteur triphasé sous 220V monophasé avec condensateur de déphasage
    trois bobines pour la vitesse de lavage et trois autres bobines pour l'essorage
    roro222
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 688
Taille : 237,5 Ko
    Tien, j'ai retrouver ça dans mes archives, quand je m'amusais à brancher des moteurs de machines à laver
    le tien semble y être, ceux avec les trous ronds)
    invite94289ea9
    Citation Envoyé par victor6 Voir le message
    oui sa roule , mai sais tu ou brancher a partire des 6 borne?
    invite94289ea9
    haaaaaa suppppper !! javai pa vu desoler de tavoir repondu si froidement , merci pour le jolie plan , je vai suivre les branchement ! super cool merci
    invite94289ea9
    Sa marcherai avec un condo de 4,5 uF 240 v ou sa va me peter o nez?
    roro222
    salut
    Oui ça marchera mais un peu faiblard
    Il vaudrait mieux mettre de 10 ou 16 uF
    Attention, condo non polarisé
    invite94289ea9
    Slt g suivi tes conseille , ton plan et la doc technique , et g commender ceci : http://www.amazon.fr/Whirlpool-48191...16%C2%B5F+450v sa devrai aller , il respect parfaitement la doc technique
  1. [Blanc] branchement d'un moteur de machine a laver
    Par invite09558026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 09h58
  2. [Divers] branchement moteur machine à laver
    Par inviteacb038ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 19h01
  3. branchement moteur de machine à laver
    Par inviteb89a343d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h15
  4. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 22h51
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
