ou se fournir pour construire une bibliotheque à partir d'une structure tubulaire?
    invitef75b4bdc
    Bonjour à tou(te)s,
    Voilà, depuis deux semaines, j'ai du temps pour moi (et malgré moi...bim la crise, boum le plan social, bam le chomage...) et voulant mettre se temps à profit, je souhaiterais me lancer dans la construction d'une bibliothèque dans mon salon.
    Etant locataire, je veux éviter de faire des trous dans les murs et j'ai donc pensé faire une bibliothèque qui reposerais sur des verrins au sol et au plafond. Voulant faire quelque chose de vraiment sur-mesure mais avec assez peu de moyens, j'ai pensé qu'une bibliothèque créé à partir d'une structure de tubes en métal pouvait être une solution pas mal, pas chère et modulable. L'idée est de faire quelque chose un peu dans ce style:
    http://www.design-industriel.info/etagere-industriel
    je suis donc parti à la recherche des matériaux pour faire ceci, soit des tubes et des raccords de tube sans soudure. Voici le résultat de mes différentes recherches:
    1) j'ai d'abord regardé ce qui existait dans le commerce (marchand de meubles), or je n'ai pas trouvé de bibliothèque assez modulable pour s'adapter à l'espace où je souhaite les mettre, c'est assez cher et puis bon... j'aurais aimé pouvoir faire ca de mes petits doigts plutot qu'acheter en kit.
    2) j'ai fait la tournée des magasins de bricolage près de chez moi (castorama, leroy merlin pour ne pas les citer) mais sans succès. les tubes et raccords en vente ne sont que pour la plomberie et donc pas adaptés à mon projet
    3) J'ai alors regardé sur internet chez quelques fournisseurs spécialisés dans les structures tubulaires comme par exemple:
    http://assemblagedirect.fr/
    ou
    http://www.raccords-tubulaires.com/
    ... mais les prix sont extremement chers!! en effet, les raccords pour tube sont entre 10 et 20 euros l'unité (parfois plus), voulant faire une bibliothèque en deux partie avec 16 étagères, avec les tubes, les raccords, les planches, peinture et vernis, j'en aurais au moins pour 1000 euros (et même sans doute plus, au bout d'un moment j'ai arrêté de compter...). J'imagine que ces pièces sont faites pour supporter des poids très conséquents, d'où le prix, mais du coup, ça ne colle pas du tout à mon projet et à mon budget.
    Donc je me demande si à tout hasard quelqu'un ici aurait une solution intermédiaire? peut être existe t'il des kits de meubles plus modulables (1) qui m'auraient échappés ou des fournisseurs de structures tubulaires avec une gamme de prix plus dans mes cordes (3) ou encore toute autre idée que je n'ai pas eu jusqu'à présent?
    Par avance merci si vous vous intéressez à cette question et encore plus merci si vous avez des idées.
    invite21e9323e
    Re : ou se fournir pour construire une bibliotheque à partir d'une structure tubulaire?
    Bonsoir tige, Bienvenue sur ce Forum,
    J'ai tapé sous Ggle > "Raccords d'assemblage de tubes" et je suis passé en mode image
    Ce lien par exemple > http://www.raccords-tubes-centurion.fr/
    Avec le raccord traversant à 90° en diamètre 22 à 6,08 € TTC, tu peux déjà faire une grande partie de tes liaisons...
    Il existe en 22, 27, 30, 34 mm...etc
    Le poids moyen d'un bouquin de bibliothèque tourne autour de 500 g pour 30 mm d'épaisseur...
    Donc il faut calculer la charge sur un rayonnage pour déterminer l'épaisseur de ton tube...
    invitef75b4bdc
    ouah merci amaty! super efficace! comme quoi des bons mots clés font des bonnes recherches... je vais étudier de plus près ton site alors
    invite21e9323e
    Un design propre en réalisation ce sont des raccords laiton avec des tubes inox... Aucune peinture, le laiton peut-être verni et donc aucune dégradation dans le temps pour un environnement durable...
    Ensuite rayonnage noir, avec un éclairage rasant direct, autant tout faire puisque tu es en stand-by...
    Si tu ne fais pas une bibliothèques en angle, le nombre de type de raccords est assez limité...
    C'est tout à fait vrai... Il ne faut pas hésiter à modifier les mots clés d'origine...
    J'ai rajouté "circulaires" et j'ai obtenu un lien pour te guider > http://assemblagedirect.fr/mobilier-...re-sur-mesure/
  1. dimensionnement structure tubulaire
    Par invite05aaed45 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/01/2013, 09h52
  2. Aide pour construire une courbe à partir de points
    Par invited26b41e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2012, 14h54
  3. Comment construire R à partir de Q?
    Par invite9a2b192b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 09h04
  4. Liens de la bibliotheque de maths, topologie, structure algebrique
    Par invite100e782b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 14h46
  5. Montage Structure tubulaire Alu, avec accroche de tissu
    Par invite02052c0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 10h12
