Palan ne remonte pas ? [Résolu]
    invitea80513a1
    mon palan ne remonte plus (aucun déclenchement, ni impulsion, ni rien), mais il descend parfaitement.
    Je joindrais ce soir les photos du modèle, interrupteur, circuit électrique, mais ne suis pas expert en électricité. J'ai un multimètre si çà peut aider à faire des tests. .
    merci d'avance de vos retours.
    tchoudoux.
    trebor
    Re : palan qui ne remonte pas
    Bonjour tchoudoux et bienvenu sur le forum,
    Donne la marque et référence pour qu'on puisse faire une recherche pour de l'info ou si un autre lecteur possède le même modèle que le tiens.
    Voir s'il n'y a pas une sécurité qui s'est activée, un petit bouton à appuyer dessus pour le réenclencher.
    Bonne fin de journée
    invitea80513a1
    bonour,
    En complément de mon message initial et comme demandé:
    marque: FEIDER palan électrique
    modèle: F750PA
    tension: AC230V - 50 Hz
    puissance : 550 W S3 25 8/0 10 min
    IP54
    Pour les photos, ma connexion est faible, donc, un peu plus tard.
    Pour la sécurité, il y en a bien une (bouton rouge) sur le boîtier de déclenchement (interrupteur), mais ce bouton rouge est bien correctement positionné pour lever / baisser le câble (seule la descente fonctionne).
    tchoudoux
    invitea80513a1
    PJ 1 en attendant les suivantes.
    invitea80513a1
    PJ 2 en attendant les suivantes.
    invitea80513a1
    PJ 3 en attendant les suivantes.
    invitea80513a1
    PJ 4 c'est la dernière. Désolé de l'avoir fait en 4 fois. .
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par tchoudoux
    Et quand il descend, entends-tu un déclenchement après impulsion? Si oui, inverse les 2 fils qui sont en 7.5 et 4. @+
    invitef04e98e1
    A voir le schéma en post 6 , je penche pour le condensateur défectueux mais attendez d'autres avis
    trebor
    Il doit certainement y avoir une sécurité anti surcharge ou d'intensité de courant afin de ne pas griller le moteur électrique et même un disjoncteur différentiel en cas de perte de courant suite à l'humidité ou un contact de la phase avec la masse métallique du monte charge.
    Bien tout contrôler à partir de l'entrée du câble d'alimentation secteur 230 V~
    Bonne suite
    invitea80513a1
    Bonjour, et merci bien de vos retours.
    Non, il n'y a aucun déclenchement de quoi ni qu'est-ce lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour le faire monter: absolument rien ne se passe, contrairement à la descente, où il y a bien un déclenchement suite à mon impulsion et le palan descend immédiatement. Pour info, l'interrupteur est un bouton poussoir à impulsion.
    Ok, j'attends d'autres avis.
    Ok, je vérifie la connectique en attendant, bien qu'elle m'ait l'air comme neuve. En revanche, non, il ne remonte pas, même à vide (sans surcharge): c'est à dire: je défais tous les fils et les remets. oui, il y a bien énormément d'humidité (garage).
    Je crains de ne pas avoir le temps de faire cela avant samedi prochain.
    invitea80513a1
    RESOLU
    J'ai vérifié un à un tous les branchements des fils, puis rééssayé à nouveau, et miracle: tout fonctionne bien, descente comme montée.
    sans doute était-ce un faux contact ou une mise en sécurité.
    merci à tous.
    trebor
    Un faux contact au bouton poussoir ou à un relais, il est probable que ce problème va de nouveau réapparaître
    invitea80513a1
    Merci. Espérons le plus tard possible.
    En même temps, si c'est à chaque fois la même résolution, je signe tout de suite.
    Merci encore à tous,
  1. déport, palan ou levier?
    Par invite02395226 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2013, 20h23
  2. [Divers] Persienne volet roulant à sangle ne remonte plus ! [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 11h01
  3. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 13h55
  4. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
  5. Calcul d'un palan.
    Par invited7e7ceae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 12h22
