faire un crépis sur mur non protegé de l'humidité
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous,
    Nous avons acheté il y a quelques années un pavillon sur sous sol. Un mur de 2m 50 de haut a été fait pour retenir la terre du voisin qui est au meme niveau RDC que nous ( lui n'a pas de sous sol ) Ce mur est actuellement brut et nous voulons le crepir mais quand il pleut beaucoup, on voit les parpaings au moins sur les 3 premiers rang etre tres humide.
    La personne qui a fait le mur n'a pas mis de goudron derriere ou de delta MS. Je voulais donc savoir si il est possible de crepir le mur. J'ai peur que l'humidité ne le pourrisse trop vite. Ou alors, y'a t'il une "sous couche" possible a mettre
    Cldt
    Olivier
    obijoba
    Re : faire un crépis sur mur non protegé de l'humidité
    Ouais...En gros, il est sur une butte de terre. Parce que RDC = rez de chaussée. Bon ce n'est pas le sujet.
    Oui, il existe des ciment-colle étanches que tu peux même appliquer au rouleau. Chercher chez Weber, Parexlanko, ou chez Mappei. J'en ai mis sur un mur depuis une dizaine d'année côté terre et c'est toujours étanche.
    Par contre, l'intérieur du mur sera toujours humide.
    Demande à ton voisin de creuser le long du mur, ça lui fera de l'exercice...
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 15/11/2014 à 22h43.
    invite1956c9e6
    merci obijoba
    En fait nos 2 rdc sont au meme niveau donc mon sous sol est enterré et il y a de la terre derriere
    Par contre donc appliquer le ciment colle etanche mais peut t'on faire un crépis ensuite par dessus ?
    Olivier
    obijoba
    Par contre donc appliquer le ciment colle étanche mais peut on faire un crépis ensuite par dessus ?
    À priori, je dirai oui, mais à confirmer en lisant la spécification du produit choisi.
    Où attendre d'autres avis.
    Bon dimanche.
    40CDV20
    Oui, ce que propose obijoba est un liant hydraulique à fine granulométrie et fortement hydrofugé.
    Il en existe de 2 sortes, l'un intégrant le plastifiant s'utilise en gâchage à l'eau, le second, avec un plastifiant de type sikalatex. Le second demeure un poil plus performant. Par contre, l'hydrofugation fait que si le crépis n'est pas réalisé dans la foulée il faudra un gobetis d'accrochage additivé au sikalatex.
    Ceci ne vaut que si le crépi final est de nature hydraulique
    Si on aime les complications un crépi acrylique est également possible mais c'est aller au devant de problèmes.
    Ceci dit la présentation est incomplète, faut il comprendre que le mur est enduit au mortier côté maverick89 (on devine les agglos !) et brut de parpaings côté X ? Si c'est le cas, il faut connaître la nature du dit mortier.
    Cdt.
    invite1956c9e6
    merci beaucoup pour la réponse 40CDV20. Je serai quoi dire a l'entreprise qui viendra faire cela
    Comme une photo vaut mieux qu'un long discours et que je me suis peut etre mal exprimé. Comme il a beaucoup plu cet apres midi, on voit clairement que les parapaings s'humidifie sur les 3 premiers rangs
    Nom : SAM_12492.jpg
Affichages : 2423
Taille : 173,7 Ko
    Olivier
    40CDV20
    Au vu de la surface à traiter et par là du coût, il faut préciser quelques points.
    Ce dont on parle est un mortier d'imperméabilisation en couche mince(env 5mm en 2 couches). C'est un liant hydraulique tout à fait compatible avec les parpaings, une fois ceux ci traités avec un anti-mousse et correctement rincés à l'hydronettoyeur.
    Ceci fait, la mise en oeuvre peut se faire sur mur humide mais non ruisselant, tant qu'il ne gêle pas. Si c'est bien fait une projection d'eau provoque un effet perlant.
    Bien que ce mortier soit additivé avec un hydrofuge de masse (sels d'acides carboxyliques >C12), il ne va représenter tout au plus que quelques millimètres de "barrière capillaire" à la contre pression. Disons le tout net, la durée de vie de l'hydrofuge est limitée dans le temps, de l'ordre de 5 à 7 ans.
    Néanmoins, si c'est bien fait et recouvert d'un enduit gratté à base de chaux ça doit durer 10 ans sans dommage. La contre pression ne sera pas suffisante pour arracher toute ou partie de l'enduit. Au delà, 15/20 ans, quelques dommages limités sont probables (petits décollements et/ou pourrissement localisés du crépi.
    On peut également discuter d'une sous-option qui consiste à substituer au mortier d'imperméabilisation en couche mince, un enduit classique en 3 passes (gobetis, corps d'enduit, finition) au mortier bâtard gâvé d'hydrofuge et de résine, ce qui permet de gagner en épaisseur de barrière capillaire.
    La seconde option est plus coûteuse et nécéssite une compétence spécialisée. Il s'agit d'enduire à saturation alvéolaire les parpaings d'une résine époxydique bi-composants en n couches, les dernières étant gélifiées, pour aboutir à un aspect quasi lisse. Ici on constitue une barrière étanche non poreuse (pas d'effet capillaire possible). Les finitions possibles vont d'une simple peinture à un enduit minéral ou organique. S'il est retenu une finition épaisse ou lourde, la dernière couche de résine sera saupoudrée de granulats de quartz avant polymérisation, pour constituer une base d'accrochage mécanique.
    C'est à mon avis les deux seules options disponibles pour éviter d'entreprendre des fouilles côté voisin. Si l'ami Amaty a quelque chose d'autre à sortir de son chapeau magique il le fera avec plaisir.
    Dans tous les cas prendre du recul, faire chiffrer et obtenir par écrit des garanties de performance.
    Cdt.
    invite1956c9e6
    Merci pour tout. Je garde ces precieux conseils au chaud pour le moment ou l'on fera le crépis
    Olivier
  1. Que faut-il faire pour protéger une invention ?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/06/2011, 09h52
  2. que faire contre l'humidité
    Par inviteead81a64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2011, 13h00
  3. Protéger un stock de tomettes de l'humidité
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2010, 22h56
  4. Maison en botte de paille : comment protéger la paille de l'humidité ?
    Par invitef649305d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2009, 22h02
  5. Que pouvons nous faire pour protéger les animaux
    Par invite83de02c3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 62
    Dernier message: 05/05/2006, 19h07
