Charge admissible [Abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite21e9323e
    Re : charge admissible
    c'est vrai que je n'ai pas trop réfléchi sur le coup pour les 480t,
    Oui, mais tu as bien calculé...
    4,8 MPa = 48 Bar = ~48 kg-force/cm² = 4800 kgf/dm²= 480000 kgf/m² ou 480 tonne-force...
    Meister Jaunin, l'Aquarium va répercuter en plus (1300 kg) /2 = 6500 N sur la poutre porteuse sur ~2 m à partir d'une extrémité...
    inviteb1795f0d
    effectivement à a partir d'une extrémité (je ne l'avais pas précisé encore), car il serait placé à l'angle de 2 murs porteurs
    1 mur sur lequel repose les solives, et le long duquel se situerai la longueur (2m) et le second mur sur lequel repose la poutre le long duquel se situerai la profondeur (70cm environ)
    inviteb1795f0d
    Un croquis c'est plus clair
    Nom : 793685img015.jpg
Affichages : 133
Taille : 50,2 Ko
    obijoba
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Tu prends les MPa pour une charge, mais cela correspond à une contrainte de pression ou compression 4,8 MPa = 48 Bar...
    Rends-toi compte 480 t, c'est pratiquement 5 locomotives de 100 t > Surface de ta poutre 6 m x 0,48 m = ~2,9 m² x 480 t = ~1400 t sur ta poutre et avant j'ai chiffré les charges sur ta poutre à 8300 kg...
    C'est bien là...qu'il est le problème pour les non spécialistes des calculs. Et encore, ce n'est pas tout de calculer, il faut aussi comprendre le résultat.
    On a bien compris les 480 tonnes, ainsi que les 5 locomotives (chères à notre ami Amaty, que je salue). Mais que viennent faire des locomotives sur une poutre ? Ne serait-ce pas déraisonnable ? Parce 480 t, c'est aussi 96000 morceaux de sucre qui sont plus facile à empiler sur une poutre...
    Au fait, combien pèse la tour Eiffel ? Je me renseigne pour mes futurs travaux.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 19/12/2014 à 20h58.
    invite21e9323e
    La Tour Eiffel, trop lourd pour toi, Obijoba, à l'emporte-pièce 10000 tonnes...
    J'ai dû regarder il y a trois jours, je pensais à la faire fondre pour la revendre au Chinois...
    Faut pas trop pousser quand même... Comparer 8,3 t et 480 tonnes (en se disant que la poutre doit faire au moins un m²) ne relèvent pas encore de la RDM...
    Que Chriks n'ai pas réfléchi lorsqu'il rédigé son post, je le crois plutôt...
    Là... Tu veux m’achever... > 480 t c'est 480.103 kg et 480.106 grammes /5 g = 96.106 morceaux de sucre...Alors, oui sûrement cela tient de la RDM tout ça...
    inviteb1795f0d
    Merci de confirmer mes hypothèses de masse volumique de la chape et longueur de la poutre porteuse de 180 x 480...
    Bonjour AMATY
    Concernant les masses volumiques, j'ai recherché la facture de pose sans succès malheureusement (mise en place en 1995-96)
    inviteb1795f0d
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, AMATY,
    Génial ce type de bois qui tient 480 [t], mais bon c'est un peu de ma faute, j'aurais dû préciser.
    Je vais voir, mais sans garantie, si je peu combiner la pré flèche de 100 [mm] plus la charge.
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin
    Avez-vous eu la possibilité de faire la simulation?
    Cdlt
    Chriks
    Jaunin
    Bonjour, Chriks,
    Les premiers résultats ne sont pas concluant, le programme voit la déformation comme une poutre courbe et pas comme une poutre fléchie d'une pré flèche de 100 [mm].
    Je vais encore essayer une autre façon.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Chriks,
    Je n'arrive pas à reproduire une très grande déformation qui à dû se produire dans le temps, comme peut le faire du bois.
    Pour moi le calcul est instantané et bien sûr la poutre ne résiste pas.
    Jaunin__
    inviteb1795f0d
    Bonjour Jaunin,
    ok, bien tant pis, je vais donc laisser de coté ce projet
    Merci à vous et à Amaty pour l'intérêt que vous avez porté à ma demande
    Christophe
  1. Charge admissible par une poutre
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2012, 23h13
  2. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 23h24
  3. Charge admissible d'un poteau aluminium
    Par invite7a24f3e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 23h06
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 12h31
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 16h47
