Problème avec mon scooter (Perte d'accélération) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite05cc1eca
    Re : Problème avec mon scooter (Perte d'accélération)
    Commence par changer ta bougie et si c'est pas ça ton filtre à essence c'est les deux seul chose qui preuve provoquer ça
    invitec98d3052
    Je suis nouveau sur le forum.
    J’ai un scooter Peugeot vivacity 3 mon scooter démarre nickel mais lorsque je tourne la poignée d’accélérateur mon moteur n’accélère pas. J’ai changé : joint moteur, piston, carburateur, boîtier cdi , solénoïde, bobine d’allumage, bougie et filtre à air. Pouvez-vous m’aider à trouver d’où viens mon problème.
    Merci d’avance
    percool
    Tout betement ton pot d'echappement bouché par la calamine . Le pot ne se demonte pas . Il faut passer une tringle de fil de fer par la sortie du pot et faire des aller retours pour casser ce bouchon .ca dure un temps ensuite il faut changer le pot.
    inviteedac46fb
    bonjour voila j'ai recupere un scooter 50 4t moteur casser j'ai changer vilbrequin, piston, pompe a huile, soupape, tout les joints . Quand je demarre je depasse 20 km/h , les soupape sont regler a 05 et 07 , les segments sont poser a 120 degres , le piston la fleche vers le bas
    inviteedac46fb
    dsl je voulais dire que je depasse pas les 20 km/h
  1. problème de perte de données avec EndNote
    Par invite4944608c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2010, 13h29
  2. Problème perte avec visiophone extel
    Par invite388a32f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 16h17
  3. Gros probleme avec le démarrage et l'accélération de mon scoot
    Par invite694b05a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2009, 14h24
  4. Problème accélération scooter
    Par Microquasars dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 19h46
  5. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 18h48
