Renforcement poutre bois par moisage avec deux fer plats
    invite6a380401
    Je fais une ouverture de 80 cm dans un mur porteur de 18 cm d'épaisseur. Je voudrais savoir quel fer plats je dois fixer pour renforcer le chainage haut (la poutre horizontale en bois)?
    Je joins un schéma: l'ouverture (en rouge) est faite entre deux poteaux en bois, et le chainage vertical fait 15cm de hauteur sur 10 cm de largeur.
    Les charges à reprendre sont
    - le poids du mur au dessus : 1458 daN/ml (2 niveaux * 1600daN/ml * 18 cm de large * 2,53cm de hauteur)
    - le plancher des deux niveaux au-dessus : 2220daN/ml (2 niveaux * 250daN/ml * 4,45m)
    - les surcharges d'exploitation: 1336 daN/ml (2 niveaux * 150 daN/m2 * 4,45m)
    J'envisage de renforcer le chainage haut en moisant la poutre avec deux fer plats de part et d'autre, fixés par des tiges filetées de diamètre 16mm (voir fichier joint "Moisage par deux fer plats.jpg").
    Si l'un d'entre vous peut me mettre sur la piste, je lui en serais très reconnaissant.
    Bien amicalement
    Jilon
    invite6a380401
    Re : Renforcement poutre bois par moisage avec deux fer plats
    Remarque: mon schéma montre deux fers plats de 140*15cm. Mais c'est justement sur la taille minimale de ces fers plats que je m'interroge.
    Merci pour vos avis.
    Jilon
    invite4bf9b831
    bonjour, jilon,
    Ne serait ce pas plutôt un plat de 140 x 15 mm ? et qu'est ce qu'il y a de dérangeant dans cette largeur de 140 mm.
    Il faut aussi plusieurs tiges. Et il y a d'autres solutions.
    invite6a380401
    Bonjour deaaz,
    C'est effectivement en mm, excusez moi.
    Sur la photo en pièce jointe, on voit ce qui me gene pour un plat de 14cm: il y a deux attaches métallique (j'ai vu sur internet que cela peut être des étriers métalliques reliant deux poutres / poteaux), et je ne sais pas comment fixer le plat.
    Je voudrais du coup voir s'il est possible de réduire la taille du plat à 5 cm de haut approximativement, et après le fixer un peu en dessous des attaches métalliques (voir montage photo ci-joint)
    Qu'en pensez vous?
    Jilon
    invite6a380401
    J'ajoute la photo originale (sans le montage photo montrant le fer plat).
    invite4bf9b831
    quelle est la mesure entre le dessous de la pièce de bois, là ou ce trouve le tête de l'étançon et la pièce métallique ?
    invite4bf9b831
    pourquoi pas un profil UPE de 120. L'âme à 800 mm, les ailes à 1200 mm, et tirefonds de serrage ou tiges de part en part au niveau de l'assise.(coupe de 15h08 ?)
    invite6a380401
    Mesure entre le dessous de la pièce de bois et la pièce métallique: 6 cm (Voir schéma joint)
    UPE 120: je préfèrerais le plat parce que cela se verra moins que l'UPE. Si le plat suffit à reprendre les charges évidemment.
    Jilon
    Jaunin
    Effectivement, ma première idée était comme celle de Deaaz, que je salue, un UPN.
    Mais il faudrait le faire passer entre la poutre et ses appuis.
    Il pourrait être habillé par la suite pour ne pas le voir.
    L'ensemble semble délicat car il s'agît de bouts de poutre et d'un mur un peu "bizarre"
    Jaunin__
    invite4bf9b831
    bonjour Jaunin,
    Faudrait-il dégarnir la poutre sur +/- 30 cm sur chaque face verticale, la nettoyer avec une brosse de fer, voir son état et alors placer vos deux plats de 60 x 6 .et avant cela rectifier la maçonnerie.
    Serrer l'étançon au maximum, il doit vibrer quant on tape dessus avec un marteau.
    invite4bf9b831
    A Jaunin,
    Que ne suis-tu la discussion <<pré-dimensionnement d'une poutre acier>> de Maurin, mon questionnement de ce matin ?
    Merci des réponses.
    invite6a380401
    Bonjour Jaunin, re-bonjour deaaz,
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    Faudrait-il dégarnir la poutre sur +/- 30 cm sur chaque face verticale, la nettoyer avec une brosse de fer, voir son état et alors placer vos deux plats de 60 x 6 .et avant cela rectifier la maçonnerie..
    Cette solution me va bien. Merci beaucoup.
    Je ne me rends pas compte: savez vous s'il existe des abaques ou un moyen de calculer que les deux plats de 60 x 6 suffisent à reprendre la charge?
    J'ai lu beaucoup de discussions sur le sujet (dont la très belle " RDM: Renforcement poutre bois par profilé acier "), mais mes connaissances en résistance des matériaux sont trop limitées pour que je comprenne les calculs.
    Bien amicalement
    Jilon
    Jaunin
    Pourriez-vous me préciser la charge au dessus de cette poutre, car si j'additionne vos valeurs j'arrive à 50'000 [N] ?
    Jaunin__
    Pour information :
    http://www.constructalia.com/english...y=doE@&lang=EN
    Dernière modification par Jaunin ; 03/05/2015 à 17h28.
    invite6a380401
    Merci beaucoup Jaunin
    Voila le calcul que j'ai fait:
    Poids propre de la structure :
    Mur en remplissage (pans de bois + plâtre + pierre) épaisseur = 18 cm
    densité = 1600 daN/m2 ; Hauteur: H = 2,53ml
    PPm = 1600 x 0,18 x 2,53 x 2 étages = 1458 daN /ml
    Plancher bois traditionnel (densité = 250 daN/m²)
    D’un coté largeur = 4,80/2m. De l’autre 4,10. La largeur d’influence = (4,80/2 + 4,10/2) = 4,45 ml
    => PPl = 2 étages x 250 daN/m² x 4,45 ml = 2220 daN/ml.
    Total du poids propre de la structure:
    P PT = 2220 + 1458 =3678 daN/ml
    Surcharges d’exploitation :
    Surcharges d’habitation (150 daN/m2) – largeur d’influence = 4,45 ml
    Q exp = 150 x 4,45 x 2 étages = 1336 daN /ml
    En additionnant, j'arrive effectivement à 5000 daN/ml
    J'espère que ce n'est pas une valeur exceptionnellement élevée ou basse, sinon j'ai du faire une erreur (parce que la structure est tout à fait commune).
    Bien cordialement
    Jilon
    invite4bf9b831
    il y a une faille dans votre descente de charge.
    Densité x épaisseur et hauteur ? il manque une mesure pour la cubature.
    bois, plâtre , pierre = +/- 1600 kg m³ , votre calcul nous mène à 8,88 tonnes m³
    invite6a380401
    Je ne sais pas si je passe pas à côté d'une grosse erreur.
    Je ne sais pas refaire le calcul à 8,88 tonnes.
    Le calcul que j'ai fait se rapporte au mètre linéaire et qu'il faut le multiplier par la longueur 0,80m pour trouver la charge: 0,8ml*5000daN/ml=4000daN.
    Voila le détail en daN (sans le rapporter au mètre linéaire):
    densité = 1600 daN/m2 ; Hauteur: H = 2,53ml, longueur = 80 cm
    PPm = 1600 x 0,18 x 2,53 x0,80 x 2 étages = 1165 daN
    Plancher bois traditionnel : PPl = 2 étages x 250 daN/m² x 0,8 x 4,45 ml = 1776 daN
    Surcharges d’habitation: 150 x 4,45 x 0,8 x 2 étages = 1068 daN
    Total: 4010 daN
    Qu'en pensez vous?
    Merci!
    Jilon
    invite4bf9b831
    bonjour, Jilon,
    Je vais vous expliquer ma façon de faire votre calcul. Mais ayant incessamment des coupures de liaison sur FS, je vais vous le faire en JPG.
    Dans l'entre-temps, pouvez vous expliquer les phases successives pour en arriver à placer votre étançon métallique ?
    Une petite coupe à l'endroit de l'ouverture SVP. (planchers ? )
    invite6a380401
    Voici la méthodo:
    1ère étape
    1) J'ai fait un trou en haut du mur, sous le chainage haut.
    2) J'ai mis deux bastaings de taille environ 10cm* 20cm, comme montré sur la photo.
    3) J'ai étayé les bastaing de chaque côté. Au sol chaque étai s'appuie sur un autre bastaing à plat, qui assure la répartition des effort sur le plancher et les lambourdes.
    2ème étape
    4) Alors j'ai ouvert le mur sur toute la hauteur
    3ème étape
    5) Enfin, j'ai mis un étai au droit du chainage (comme montré sur la photo précédemment envoyé). Il s’appuie sur le mur en dessous.
    6) J’ai enlevé les bastaings et les étais posés lors de la 1ère étape.
    Dites moi si cela est suffisamment clair
    Bien cordialement
    Jilon
    invite4bf9b831
    merci Jilon, c'est très clair.
    Pour info en attendant un calcul plus précis.
    une poutre en chêne de section 10 x15 sur 2 mètres de portée, reprend une charge uniformément répartie de 1500 kg.
    Sur 0,80 m plus de 3000 kg. reste la confirmation à venir.
    Demain au plus tard.
    invite6a380401
    Merci!!
    A demain
    invite4bf9b831
    bonjour, jilon,
    Vous avez visiblement, une maison à colombage, pouvez-vous brosser les montants verticaux, dégager la pièce horizontale sur 20 cm au delà des 80 cm et refaire une photo.
    Je pense que la pièce horizontale de 80 cm, si elle est saine et bien équarrie, est suffisante pour la charge.
    J'attend votre photo.
    invite4bf9b831
    Jilon,
    Voici le reste de mon appréciation. Mais attendez d'autres réponses.( voir Jaunin )
    invite6a380401
    Merci!!
    La formulation de mon calcul était effectivement ambigüe.
    Je comprends votre calcul et retrouve les 1165dAN pour le mur.
    La pièce de bois est effectivement sèche et ne doit plus avoir de fluage. Elle a l'air en bon état. Je vais faire ce que vous m'avez dit, et vous envoie une photo. Ce week end sans doute. Parce que je ne peux pas le faire en semaine le soir à cause du bruit.
    Je vais faire ce que vous m'avez dit (brosser les montants verticaux, dégager la pièce horizontale sur 20 cm au delà des 80 cm) ce week end parce que je ne peux pas le faire le soir en semaine à cause du bruit, et vous envoie la photo.
    Bien cordialement
    Jilon
  1. RDM: Renforcement poutre bois par profilé acier
    Par invite31765d6d dans le forum Physique
    Réponses: 129
    Dernier message: 07/03/2024, 13h56
  2. Renforcement poutre porteuse
    Par invitef0c12e87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2013, 09h09
  3. Renforcement poutre métallique
    Par invitec2270034 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2013, 12h22
  4. Réparation charpente / renforcement poutre
    Par invitee65df804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2013, 14h36
  5. Calcul moisage d'une poutre 340x190
    Par invite5cc2ee2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2011, 21h19
