Bétonnière éléctrique en vrac (Electricité)
    invite729e2c5c
    J'ai ma bétonnière qui est tombé dans une pente et du coup un peu en vrac à l'intérieur.
    Le moteur et le mécanisme n'ont rien car elle fonctionne toujours mais l'interrupteur est à changer car il ne tient plus en place.
    C'est un interrupteur qui semble waterproof avec deux bouton poussoir On et OFF
    Bref comme vous voyez sur les photo j'ai un intérrupteur à remplacer et je voudrai savoir quelles sont ses caractéristiques mis à part qu'il semble waterproof.
    Pourquoi 4 cables y sont reliés ?
    De plus j'ai deux cables qui se balladent à l'intérieur ... Le plus étrange est que ca fonctionne toujours mais je ne vois pas à quoi ou où les raccorder
    Si vous aviez la gentillesse de me confirmer à quoi servent tous ces cables ce serait sympa. Car je peux remplacer l'interrupteur mais je serai plus rassuré si tout est branché SAFE
    Re : Bétonnière éléctrique en vrac (Electricité)
    Bjr à toi,
    Ben oui il y a DEUX cables (une arrivée = P+N + terre) et
    Un départ = P+N + Terre.
    T'as certainement un INTERRUPTEUR...bipolaire ( coupure de P et de N).
    COUPE à la fois la Phase et le Neutre ( d'ou bi = 2 )
    Ca fait donc déjà ..4 fils et ensuite t'as la terre qui NE doit JAMAUS etre..coupée (mais bon tant q ue la liaison existe!)
    obijoba
    et ensuite t'as la terre qui NE doit JAMAIS être..coupée (mais bon tant que la liaison existe!)
    Ben non f6bes, regarde bien les photos. La terre n'est plus reliée. La liaison est donc à refaire.
    a+
    Mosfet_05
    Ton interrupteur : 2 pôles, 16 A 250 Vac, IP68 et lumineux (au besoin) avec connexion faston (cosse 6.35 mm) si tu veux pas faire des soudures (exemple). Prend les dimensions du perçages.
    Pour les câbles il te faut des cosses faston 6.35 mm et un rivet de mise à la terre.
    N'oublie pas de bien isoler, tu travailles avec le secteur.
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    a+
    Bjr à toi,
    je dis : LA TERRE ne DOIT pas etre coupée. ( je ne parle pas de l'état de la machine dans sa forme..actuelle , je parle de ce qu 'il DOIT en etre en réalité)
    Nous disons donc...la meme chose!
    Bon AM
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2015 à 13h59.
    invite729e2c5c
    Hello les amis merci de vos réponses
    J'identifie bien les 4 cables car les cosses sont dessus c'est facile
    Un autre cable traine avec un oeillet qui semble se visser sur le capot de la machine (c'est la terre ? )
    Mais le dernier cable sans cosse ? Il y a deux cables pour la terre ?
    Merci de vos précisions
    Remoi,
    Tu as DEUX cables qui comportent ..3 fils Un acable d'arrivée P +N + T
    et un cable de DEPART avec 3 fils P+N +T
    Faut donc que ce qui arrive et ce qui REPART soit "lié" ENSEMBLE.
    Donc tes DEUX fils de terre sont à relier EBNSEMBLE à la carcassse de la machine.
    Pas plus compliqué
  1. moteur bétonnière Loire-bétonnière b165
    Par inviteb4f7f92b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2014, 12h43
  2. Panne bétonnière électrique LERIN B190 EF ! [résolu abandon]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 15h10
  3. Bétonnière électrique : câblage à refaire !
    Par invite7e6e2e5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2012, 09h04
  4. Bétonnière électrique : moteur chauffe ?
    Par invite4f910a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 21h02
  5. Transformer une bétonnière thermique en électrique
    Par invite0aad18a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 20h28
