comment faire tourner un moteur de machine a laver en petite vitesse et dans les deux sens
    invite4acedd0e
    Bonjour à tous ,
    je voudrais faire tourner un moteur de machine a laver dans les deux sens de rotation
    pour cela je dipose :
    d'un moteur a 6 fils réf MCA 45/64-148/ALB (c.e.set.)
    de sa carte electronique réf A1D24 (sibie)
    entre les fils je mesure
    noir / marron 8.6 Ohms
    bleu / gris 12.4 Ohms
    rouge / rouge 73.3 Ohms
    je vous joins un petit schéma pour mieux visualiser l' ensemble
    merci d'avance pour l' aide que vous m'apporterez
    invite4acedd0e
    Re : comment faire tourner un moteur de machine a laver en petite vitesse et dans les deux sens de r
    oups ça raté
    ce coup ci c'est le bon
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/05/2015 à 13h00.
    JPL
    C'est encore raté : les images doivent être postées dans un format graphique (jpg dans ce cas). Merci.
    invite4acedd0e
    voilà
    en esperant que c'est bon
    invite4acedd0e
    y a -il quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît
    merci.
    Bonjour percas et tout le groupe
    Citation Envoyé par percas Voir le message
    y a -il quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît ...
    La photo que tu donnes ne présente aucun intérêt si l'on ne voit pas de quel moteur il s'agit.
    Maintenant que tu sais gérer les photos, montre nous le moteur, sous toutes ses coutures, pour savoir de quelle technologie il est.
    Il est possible qu'un condensateur soit inclus, il faut le voir aussi.
    Labobine
    Je soupçonne un moteur universel donc pas de condensateur.
    Je ne sais pas ce que vous voulez faire de votre moteur mais comme il est universel, sans sa carte, il va s'emballer à vide et baisser de régime en charge et le faire marcher avec sa carte est une autre histoire car on ne connait pas les commandes par rapport au schéma.
    Pour l'utiliser sans sa carte il faut aimer le bidouillage.
    Vous pouvez essayer de le brancher en direct mais il faudrait d'abord savoir si il est bien en 230v AC et donc faite voir le moteur et sa plaque signalétique.
    Si il est bien marqué 230v vous pouvez faire un essais comme ceci en suppposant que les 2 fils rouges correspondent au tackimètre :
    Pour un sens boucler ensemble marron et gris et brancher le secteur à noir et bleu
    Pour l'autre sens boucler ensemble noir et gris et brancher le secteur à marron et bleu
    Afin de ne pas faire sursauter le moteur je conseille de bien le tenir bien bloquer sinon il va rouler.
    Encore mieux pour faire des essais : le mettre en série avec un appareil qui fait résistance genre fer à repasser ou radiateur électrique. Le testeur suivant peut s'avérer utile pour ce genre de manipulation:
    https://sites.google.com/site/rebobi...t-sous-secteur
    Si vous voulez réduire ou faire varier la vitesse vous récupérez un variateur d'aspirateur électrique dont le moteur est mort.
    Amicalement, Gérard
    invite4acedd0e
    Bonjour a tous,
    tout d' abord merci de vos reponses
    voici le moteur d'un peu plus prés
    je n'ai pas vu de condensateur dans le faisceau (j' ai tout le faisceau ) la machine a été changé car programmateur défaillant essorage une fois de temps en temps
    ce que je veux en faire :
    je cherche un moyen d'ouvrir ou fermer une trappe a heure fixe, un mouvement le matin et un autre le soir
    ce moteur n' aura pas le temps de monter dans les tours je pense
    merci .
    Labobine
    Je confirme que c'est bien un moteur universel et je réitère ce que j'ai dit sur le post précédent. A mon avis ce n'est pas le moteur idéal pour actionner une trappe de poulailler ou alors i faut faire une bonne réduction, mais le réglage ne va pas être de tout repos..
    Amicalement, Gérard
    invite4acedd0e
    BOnjour a tous ,
    je vous remercie pour vos retours.
    s'il faut inverser le pontage et les fils (phase / neutre) cela ne va pas etre tres simple il vaut peut etre mieux que reste sur un sens de rotation et que j'actionne la trappe a l'aide d'une bielette on bien que je trouve un moteur en courant continu
    encore merci
  1. montage pour faire tourner un moteur éléctrique dans les deux sens
    Par invitea8035e19 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 29/05/2015, 06h30
  2. faire tourner un moteur 12v dans les deux sens
    Par invite239db876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2015, 13h21
  3. Moteur DC 12V a faire tourner dans les 2 sens
    Par invitebd8778d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 18h52
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
