C'est l'antenne de quelle station radio ?
Cher OM si tu prend une 1/4 d'onde formule 71.323 diviser par la fréquence
si le coffret est métallique il y a le plan de sol
c'est une des antennes du centre d'Issoudin
d'où émet RFI
et si l'antenne est fixée sur un mur en béton....
d'autre part , il n'est pas certain que l'ami sache tailler une antenne, sinon il n'aurait pas posé de question......
bref , il est d'usage , ici , de proposer des réponses à la porté ( supposée) des demandeurs
Il s'agit d'une antenne qui va être utilisée en réception; faut relativiser quand même : si il sort un bout de fil suffisamment long de son coffret métallique ça va fonctionner sans problème.
le gain d'une antenne de réception est aussi important que celui de l'antenne d'émission.
surtout en UHF , c'est fabuleux le nombre de con...... stupidités qui circulent sur ce sujet![]()
Sauf qu'ici , pour l'accord de l'antenne, il n'est pas tant question de gain que d'adaptation en impédance, adaptation qui est assez superflue pour une antenne réceptrice; de plus, on se rappelle que il s'agit de recevoir un ordre de télécommande envoyés depuis une dizaine de mètres, pas depuis la colline d'en face.
Dans autre registre, et par analogie (pas fait du tout pour l'UHF) il suffit de se rappeler des antennes de type Beverage, qui ne fonctionnent qu'en réception.
Salut
La caisse est un coffret SAREL alors il est en métal
et alors , qui dit que l'antenne de réception sera sur le coffret....
l'antenne beverage en UHF on est en plein surréalisme ! ou QSO prostate
je me retire de ce débat ubuesque
Re Bonjour
Cela fait des années que je me sert de cuivre gainer pour faire mes antennes j'ai encore 2 tourets de cuivre de 4/6 est de 6/8 il doit me rester environ 100 a 150 mètres de chaque .
Alors ton antenne cela fait des lustre que j'ai procéder a cette formule . mais pour moi la fin des éléments je mets de la résines de boites de haute tension .
En résine je peux en faire 200000 mille des antennes
A +++++ 73 est bon QSO
Salut Penthode,
On aura tout vu !!
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ei_WDKGOkgDTmW
Le 868 Mhz ferait il parti des ..bandes basses !
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 29/09/2018 à 09h38.
j'ai parfois utilisé lors d'un camp d'ados offert par l'état...
Voila que vous peter un cable pour l'antenne qui doit ce trouver entre 3 est 15 mètres de la maison est vous faites un spisch de je ne sais pas pourquoi ( j'aurais put aussi avoir ma licence est gratos comme vous car a l'armée je tapper de la pioche surement plus vite que certain ) manque de bol je n'ais pas valider cette licence qui ne vaut rien a titre indicatif ( si une taxe en plus a payer pour les 20 QSO que vous faite dans une année ) quand vous compter le matos E/R est aérien plus tard personne ne le prend avec lui ) est la côte tombe très vite .Pour la somme investie .
Les RA de moins en moins en France car les radio club a part discuter des QSO qui ont fait sur certaines fréquences le reste ( le pauvre qui arrive est qui demande des cours ont lui répond il y a tout sur le net ) est cela je l'ais vu de mes propres yeux est oreilles .
F6BES avec tout mes respects je vous souhaite un très bon WK
si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux....
il en diraient bien davantage![]()
Bjr à toi,Bonjour
Là on sort un tantinet du cadre de la discusion.
Je ferais court.
Au RC de Nimes, aprés avoir été formé par les membres du RC...3 prétandants ont obtenus
en début d'année....leur indicatif.
A chacun ses loisirs et les dépenses qui vont avec ( chasseurs, pécheurs , motos, et...etc..)
Bonjour et un grand merci à TOUS !!!
Mon problème de sensibilité est ENFIN résolu !
j'ai acheter et mis en place l'antenne Référence GP 868 650200599 acheter chez CONRAD et ça marche à la perfection !
Voici le montage :
J'ai raccordé /
1-L'âme du câble (coaxial) en lieu et place du petit fil bleu qui servait d'antenne sur la carte "récepteur intégré"
2- Le blindage du câble (coaxial) au O v (du 24v) en borne 5 de la carte électronique mère .
A présent je m'interroge sur la compatibilité de cette carte avec la passelle WIFI de chez Hormann afin de connecter avec l'application Hormann.
Je sais comment intégrer la passerelle à mon réseau WIF et j'ai déjà télécharger l'application Hormann.
Mais comment intégrer ma centralisation ROTAMATIC de première génération ( ce n'est une Version V2 ni V3 ) afin pour la rendre compatible en i Connect ?
Dois continuer sur ce même post ?
hello ,
merci de m'avoir fait confiance malgré les commentaires débiles de quelques pisse-vinaigre !
Bravo, le principal est que ça fonctionne comme tu le veux.
Précision : (je l'avais au bout des lèvres lorsque Penthode t'a expliqué.)
Il vaut mieux raccorder la masse du coaxial d'antenne sur la masse du récepteur et ne pas mettre un fil de masse trop long.
Je sais bien que ce n'est pas facile mais tu aurais dû mettre des vis de raccordement ?
Dans le pire des cas : un domino.
Concernant la passerelle de communication :
Type ? Tu as un lien à me fournir ? commandes fournies (boucles sèches ?), les contrôles ....
Concernant le portail, ne serait-ce que le bornier de la carte avec les affectations.
et pas d'âme du coax dénudée si long
bref , si ça marche , on ne va pas être plus royaliste que le Roy
Bonsoir Penthode,
"Tout à fait Thierry"
Le principal c'est l'essentiel et on ne va pas être plus communiste que Georges Marchais !
Salutations
Je me permets de prolonger ce fil de discussion car je suis dans un cas de figure similaire à celui de Dromotic (merci à lui pour son retour précieux).
Je vais donc acheter l'antenne conseillée par penthode, ainsi que du câble coaxial 50 ohms car le câble fourni de 2,5m est trop court. Je souhaite fixer l'antenne sur ma façade qui est proche de l'arrêt de bus des collégiens du coin. J'aimerais donc fixer cette antenne à 3 ou 4 mètres du sol.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider sur deux questions que je me pose :
1- Est-ce que je peux utiliser une longueur de câble de 5m sans risque d'affaiblissement ou parasitage du signal, ou autre phénomène de ce genre ? faut-il privilégier une qualité de câble supérieure ("low loss") ?
2- Au vu des réactions de penthode et Jeryko sur la connexion de l'âme et de la tresse que Dromotic a effectuée, pourriez-vous me conseiller en détails sur la façon la plus propre de réaliser cette connexion ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide !
Bjr à toi,
Il y a affaiblissement si tu augmentes la longueur de cable. C'est une évidence.
Mais faut pas se prendre la tete pour qq métres de plus.
Là on n'est pas entrain de gratter le pouilliéme de microvolt !
Suffit que le GAIN GLOBAL obtenu soit supérieur aux petites pertes.
Pour le raccordement suffit de se raccorder au plus court sur les points de connection
du départ antenne existant.
Chaque cas pouvant etre spécifique, il faudrait voir ce qui existe actuellement. (photo)
En ce qui concerne la longueur du câblage : la carte "antenne intégrée" étant distante d'environ 10 cms du point de masse , j'ai choisi de répartir les longueurs du fil de masse et de l'âme de façon quasi égale en faisant en sorte que la soudure de l'âme sur la carte soit aussi aisée que possible ...
L'angle de prise de vue de la photo laisse croire a une grande longueur du fil de masse (vert/jeune) pris pour raccorder le blindage au Zéro du 24V. La longueur réelle de ce V/J est d'environ 8 cms seulement.
Je suis vraiment très très satisfait du fonctionnement car cela fonctionne de loin (environ 35m) même avec des télécommandes miniatures Hormann HSZ2 (en lieu et place de l'allume cigare) dans des véhicules type SUV ou l'allume cigare est placé très très bas sous la planche de bord . Ces télécommandes étaient totalement inopérantes avant la mise en place de la nouvelle antenne.
Encore Merci à tous
Je reviendrai un peu plus tard pour les réponses au sujet de mon projet domotique.
Merci à Dromotic pour les précisions sur le gain apporté à son installation.
Ensuite comme f6bes le propose, je vous joins quelques photos pour obtenir votre avis sur la façon la plus propre de connecter le câble coaxial. J'avoue ne pas connaître la technique pour relier la tresse en particulier, faut-il un connecteur F ou BNC ? et alors ensuite ?
Le système de motorisation est le modèle Supramatic P2 de HORMANN.
L'antenne est un petit câble blanc (entouré par une étiquette) soudé à une carte fille dont les photos montrent les deux côtés :
Merci encore pour vos conseils
Apparemment, l'antenne radio est connectée à la carte mère à l'aide d'un connecteur à 2 picots.
Un autre connecteur sert à alimenter et à "récolter" le signal reçu.
Le câble d'antenne blanc serait soudé sur la carte mère ??
On ne sait pas ce qu'il y a à l'extrémité du câble blanc.
- S'il y a un connecteur : il faut l'utiliser.
- Sinon, relire mon message #49 :
( un domino dans le pire des cas. Le coaxial sera dénudé sur 3 cm de part et d'autre.)
Bjr à toi,L'antenne est un petit câble blanc (entouré par une étiquette) soudé à une carte fille dont les photos montrent les deux côtés :
Pièce jointe 377472
Pièce jointe 377473
Je doute fort que l'antenne soit ce cable blanc ( avec étiquette ) !
Que soit une longueur de cable coaxial blanc
alimentant l'antenne...., c'est fort possible.
Mais un cable c'est pas une antenne.
T'as pas un boitier collé au bloc de contrôle du moteur ? (Je me suis basé sur cette page :
https://www.garage-door-remotes.co.u...cg-hormann.htm )
Dernière modification par f6exb ; 16/11/2018 à 10h06.
Je ne sais pas si le blanc partant du connecteur revient à l'étiquette.
Est-ce que les deux fils : Bc et N venant du connecteur vont à la lampe ?
Et le Bc avec l'étiquette serait l'antenne, s'arrêtant au niveau du plastique ?
