parafoudre 380v modif tableau en 220v
    invite182f8293
    Suite à un changement d'abonnement edf et le passage en 220v, est-ce que le parafoudre modulaire 380v est-toujours valable en 220v. Les 3 phases deviennent le meme circuit.
    L'installation était en 380v sans appareil en tri , que du mono. Sauf le parafoudre et sa protection en 380v. Cela pose-t-il problème quant à la fonction de ce parafoudre. Je pense que non mais je voudrais avoir confirmation.
    Re : parafoudre 380v modif tableau en 220v
    Bjr à toi,
    Disons qu'entre 250v et 400v , ton parafoudre "acceptera" la surtension.
    Bien sur SI la surtension dépasse les 400v ...il agira....mais pas AVANT...puisque prévu pour "tenir" les 400v.
    Reste à connaitre le niveau des surtensions...mais faut etre...devin !
    Il existe de nombreux types de parafoudres et para-surtensions, pour des tensions et des courants différents, continu, alternatifs,...
    Pour la tension de protection donnée sur ses caractéristiques, considérer qu'il s'agit d'un seuil au delà duquel le parafoudre va se mettre en court-circuit pour protéger (un peu) le reste de ton installation.
    Si la foudre tombe sur ta maison, la parafoudre ne sert à rien.
    Si la foudre tombe à 500 m ta maison, la parafoudre peut protéger.
    La tension d'utilisation et la tension du parafoudre n'ont rien à voir, presque.
    (La tension parafoudre doit toutefois être supérieure à tension d'utilisation !)
    Il est possible de mettre un parafoudre 500 V sur une installation en TBT 12 V
  1. quel convertisseur 220v 380v
    Par invite58d00aef dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/05/2013, 12h03
  2. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 14h12
  3. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 18h52
  4. du 380v au 220v
    Par invitebe5dbe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h32
  5. [Divers] repasser chauffe eau 380V en 220V
    Par invite59a1b681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h28
