conseil construction plancher dans un garage
    invitec70d8d8e
    Je souhaite réaliser un plancher bois dans mon garage pour faire une chambre accessible depuis le premier étage.
    Les dimensions du plancher à faire sont les suivantes:
    Largeur 2.7 m
    Longueur 5.6 m
    La maison est récente et date de 2012, le constructeur a laissé une ceinture en béton en prévision à un futur plancher.
    J’ai fait faire plusieurs devis (qui vont du simple au triple) et je suis un peu perdu dans les propositions :
    · Bastaing 75x225, 65x165, 63x175 !!!
    · OSB3 18 mm, 22 mm
    · Entre axe : 40, 45, 50 et 60 cm
    Je suppose qu’il y’a plusieurs configurations possibles mais j’aimerais avoir votre avis pour choisir la meilleure proposition sachant que je cherche avant tout la solidité et le respect des normes.
    Ma question est la suivante : quelle dimension choisir pour les bastaings, les dalles de bois et l’entre-axe ?
    Je joint des photos pour plus de clarification :
    Le plancher doit être une continuité du plancher béton :
    Photo du garage une fois que les deux murs montés :
    Plan de la maison où on voit clairement l'espace à exploiter :
    Merci beaucoup par avance.
    invite57cb6c7c
    Re : conseil construction plancher dans un garage
    Salut
    le 175 est donné pour 3m de portée mais je choisirais plus le 225 donne pour 4m donc qui sera pas à sa limite et pliera moins ...
    sur der pouvoir se reprendre côté chambre , on dirai un nez de dalle (qu'elle épaisseur? )
    invite4bf9b831
    bonjour, zerjad,
    une section de 63 x 175 est plus que largement suffisante et dépasse facilement les critères de charges au m². pour 2,70 m de portée.
    du 225 ? pourquoi pas du 300.??
    par contre, je ne sais qui a monter votre maçonnerie, mais surement pas un professionnel. Des joints verticaux de 0 à + 5 cm ???????
    invite4bf9b831
    je dirai même plus, un 63 x 150 est encore au-dessus des charges espaces 40 ou 50.
    invitec70d8d8e
    Merci pour vos réponses.
    maderastyle,
    Je ne sais pas combien elle fait la dalle, la photo date de plus de 4 ans, au moment de la construction de la maison aujourd'hui la dalle est recouverte par deux murs (photo 2).
    Deaaz,
    La maison a été livrée clé en main par un professionnel se l'immobilier.
    invite4bf9b831
    zerjad, bonjour,
    Les joints sont ceux que je devine sur les photos.
    Medarstyle demande l'épaisseur de la dalle pour , je pense, y placer des sabots.
    Donc des solives de 150 de hauteur pour une dalle qui devrait avoisiner les 20 cm maximum. Rector au autre.
    La poutre de ceinture est un élément de sécurité pour l'élévation des murs.
    Et excuse moi, il y a professionnel et professionnel. Y a de quoi s'inquiéter quant on entend toutes les malfaçons en construction.
    invite4bf9b831
    la poutre de ceinture devrait, en principe, avoir la même épaisseur que la dalle. Il suffit de mesurer.
    invitec70d8d8e
    La poutre de ceinture fait 20 cm.
    deaaz,
    Le professionnel en question est un grand promoteur national mais ça m'étonne pas s'ils font du travail baclé, la plupart des temps ils sou-traitent à d'autres sociétés, j'espère juste compter sur ma garantie décennale en cas de pépin.
    j'ai bien compris que 150 suffit mais si la société choisit me propose du 225 pour le même prix, ça fera l'affaire aussi ?
    Merci encore une fois pour vos réponse.
    invite4bf9b831
    pour votre tranquillité, prenez de l'OSB 3 en 22 mm et des solives de 63 x175.
    vous n'aurez AUCUN problème.
  1. Création plancher dans un garage pour stockage
    Par invite3c35244f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2015, 10h15
  2. Construction d'un garage
    Par Salva57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2015, 19h50
  3. Construction grenier dans garage
    Par jam81fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2014, 09h18
  4. Plancher OSB dans garage
    Par invitee1925108 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 23h08
  5. Plancher en bois dans un garage
    Par invite68910615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2012, 22h58
