Questions relatives au ferraillage de poutres
    invite5149c8cd
    Question Questions relatives au ferraillage de poutres
    Je suis en train de faire construire une maison et je m'inquiète au sujet du ferraillage d'une poutre en béton armé.
    Il s'agit d'une poutre de portée 3.5m devant supporter une assez grosse partie de la charpente, à savoir un poids de 8084 kg en charge extrême de neige (6646 kg en charge normale et 3955 kg sans neige, j'y ai inclus le poids de la poutre).
    Ils ont utilisé un ferraillage 15*35 de 6 tors diamètre 10 dont chacun des tors a été doublé par un tors diamètre 12. La poutre fait 43 cm de haut.
    Dois-je m'inquiéter ? ou ces sections sont-elles correctes ?
    En vous remerciant par avance pour votre réponse.
    Loïc
    invite5149c8cd
    Re : calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    J'ai oublié de préciser que le ferraillage utilisé a un cadre de section 6 disposé tous les 25 cm. (c'est peut-être là le problème d'ailleurs...)
    Re : Questions relatives au ferraillage de poutres
    Bonjour loic.ragot et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par loic.ragot Voir le message
    ... Je suis en train de faire construire une maison et je m'inquiète ...
    Pour ne pas squatter une discussion déterrée, ta question a été déplacée dans une nouvelle discussion, ce qui est l'usage habituel.
    invitef1c8f642
    Loïc
    avant de dimensionner votre poutre en béton armé,il faut decomposer les charges de la façon suivante,charge permanente,charge d'exploitation,neige(il faut me donner l'altitude a cause du coefficient d'accompagnement,le type de beton en principe c'est du C25/30,et les aciers c'est du S500Mpa,la classification de l'ouvrage est S4,il faur definir l'enrobage,je ne pense pas que le calcul a été fait,
    Il faut me donner l'entraxes de la poutre
    geagea
    invite5149c8cd
    Merci pour ta réponse, voici les éléments que tu me demandes :
    La charge permanente est de 3655 kg, la charge d'exploitation sera faible (VMC, quelques gaines et 2-3 bricoles) disons 300 kg.
    Pour la neige, je suis en zone D sur cette carte : http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html, mon altitude est de 675 et la porte porte 18.6m² de toiture avec une pente à 45%, soit 16.926m² en projection verticale. Je compté 5296 daN mais j'ai lu qu'il fallait multiplier cela par 0.8 du fait que toute la neige ne reste pas sur le toit donc 4237 (mais je me trompe peut-être sur le 0.8).
    Le béton a été fait à la bétonnière avec du ciment lafarge "le classic" dosé à 350kg.
    Pour la qualité de l'acier, je ne la connais pas.
    L'entraxe de la poutre est 3.5m.
    A bientôt,
    Loïc
    invitef1c8f642
    A bientôt,
    Loïc
    si je récapitule en charge permanente nous avons 3655daN sur toute la longueur de la poutre,la charge d'exploitation est de 300daN sur toute la longueur de la poutre
    la portée est de 3,50m attention il me faut l'entr'axes des appuis
    pour la neige nous avons 4237daN (cela me parait beaucoup,attention il me faut la charge en neige normale) sur la longueur de la poutre
    geagea
    invite5149c8cd
    4237 daN correspond à la charge extrême, la charge normale étant de 2555 daN.
    Pour l'entraxe des appuis, j'ai compté 0.1+3.5+0.25=3.85m mais je te laisse contrôler mon calcul grâce au dessin suivant :
    Nom : loic.jpg
Affichages : 1001
Taille : 59,3 Ko
    J'y ai fait apparaitre l'arase béton, me disant qu'elle soulage peut-être un peu la poutre par un effet de ferme, non ?
    A bientôt,
    Loïc
    invite5149c8cd
    Ces informations sont-elles suffisantes ?
    invitef1c8f642
    votre poutre en beton armé,la largeur est de 30cm ou moins,pourriez vous me le confirmer,car je suis dessus sur votre affaire
    géagéa
    invitef1c8f642
    classe structurale S4
    Classe d'exposition du beton XC1
    enrobage 15+10=25mm
    Béton C25/30
    Acier Fe:500MPa
    données poutre H=43cm bw=30cm
    charge permanente 3655daN soit q=958daN/m
    Neige altitude<1000m 2555daN soit q=670daN/m neige normale
    Neige extrême 4237daN soit q=1111daN/m
    poids de la poutre 0,43x0,30x2500=322,5daN/m
    portée entre axe=3,815m
    portée entre nus: 3,50m
    q(ELu)=1280,50x1,35+670x1,50=2 734daN/m(CP+neige normale)
    Moment ELu=3.815²x2734/8=4974daN.m
    hauteur de la poutre:0,0497^0,333=0,368m H retenue 0,43m OK
    mu=497400/30x38,7²x166,66=0,0664
    alpha=1,25x(1-(1-2x0,0664)^0,5=0,0860
    yu=0,0860x38,7=3,326cm
    zu=38,7-0,4x3,326=37,37cm
    As=497400/37,37x(5000/1,15)=3,061cm2
    3HA12 section=3,39cm2
    A.mini=0,26x26/5000x30x38,7=1,57cm²>0,0013x30 x38,7=1,50cm²i
    cadre HA6+1 epingle soit S=0,8182cm2
    bielle cot=2,5 soit 21°8
    v=0,6x(1-25/250)=0,54
    calcul de l'effort tranchant repris par les bielles =0,30x0,34,83x0,54x16,666x0,92 85x0,37140=0,3242MN soit37137daN>4783-0,3483X2733=3830daN
    tranchant a l'appui 2733x3,815/2=5213daN
    Tranchant au nu de l'appui 2733x3,5/2=4783daN
    Tranchant réduit= 4783-0,3483x2733=3830daN
    je continue cet après midi pour les cadres espacement
    géagéa
    invitef1c8f642
    Asw/s=0,03831/0,3483x500/1,15x2,5=1,0116cm²/m
    ferraillage transversal manimal: 0,08x25^0,5/500x0,3=2,40cm²/m
    espacement maximum des cadres 0,75x38,7=29cm
    le 1° cadre st/2 soit 29/2=14,5cm cadre suivant 29cm
    pour la combinaison CP+Neige extrême q=1281+1111=2392daN/m< a CPx1,35+Neige normalex1,5
    nous avons retenu les combinaisons simplifiées
    Maintenant il faudrait verifier les abouts de la poutre,aux extrémités crossées
    codialement
    géagéa
    invitef1c8f642
    pour continuer le calcul,en zone supérieure 3HA8 acier de construction,si appui monolithique 0,15xMo
    géagéa
    invite5149c8cd
    Salut, la poutre ne fait que 20 cm de large et j'avais déjà compté le poids de la poutre dans mon calcul de charge.
    Désolé pour le temps de réponse, je n'étais pas là aujourd'hui.
    En tout cas merci pour ces premiers éléments de réponse.
    invitef1c8f642
    calcul avec bw=20cm
    Multime 4181daN.m CP+Neige(valeurs données,avec poids propre de la poutre)
    mu=418125/20x38,7²x166,66=0,0838
    alpha=1,25x(1-(1-2x0,0838^0,5)=0,1095
    yu=0,1095x38,7=4,237cm
    zu=38,7-0,4x4,237=37cm
    As=418125/37x(5000/1,15)=2,60cm2
    3HA12 Section:3,39cm²
    Tranchant a l'appui: 4384daN
    Tranchant au nu de l'appui:4022daN
    Tranchant réduit:4022-0,387x2298,3=3133daN
    calcul de l'effort tranchant maxi repris par les bielles
    soit 1/2x0,54x0,20x0,387x16,66=0,3482 MN(34816daN)>4022daN
    nous allons retenit cot=1 soit alpha=45°
    Asw/s=0,03133/0,3483x434,7x1=2,069cm²/m
    cadre HA6+épingle Section0,848cm²
    st=0,848/2,069=0,40m borné a 0,75x38,7=29cm
    le 1° cadre doit être a st/2=14,5cm par rapport au nu de l'appui et
    les autres cadres st=26,75cm
    soit 350-14,5x2-26,75x12=0
    géagéa
    invite5149c8cd
    J'en déduis que mes 2HA10+2HA12 en bas sont bons, par contre pour les cadres ils sont tous espacés de 30 cm, même les premiers. Ça craint du boudin ?
    Comment puis-je remédier à ce problème, en visant des fers plats verticalement des deux cotés de la poutre ?
    Dans tous les cas, merci pour ces précieuses informations.
    invitef1c8f642
    BONJOUR,
    les petites entreprises du batiment,ne font pas de calcul,hélas,ce n'est pas comme en allemagne,c'est serieux,en france,dès que vous faites de la rénovation,transformation,on fait tout au "pif" ça passe ou ça casse,vous devriez demander une note de calcul,sinon,il faut en tenir compte de la facture de l'entreprise
    Pour en revenir a votres cadres vous pouvez disposer des fers ronds si c'est possible et de les souder aciers inferieurs et supérieurs
    les espacements des cadres sont calculés aux eurocodes2
    D'autre part il faut au droit de l'appui de 20cm de crosser avec un dimaètre de mandrin pour éviter un éclatement du béton de 10x12=120mm avec un angle de 135°+ un retour droit de 5x12=60mm
    l'autre appui,vous avez 50cm,il faudrait calculer si on peut réaliser un ancrage droit,pour cela il faudrait le calculer,ou alors vous faîtes un crossage comme a l'autre appui
    l'enrobage est primordial les HA12 doivent être positionnés c.nom=25mm+cadre 6mm= soit a 31mm par rapport a la face inférieure des HA12,idem en zone supérieure
    géagéa
    invite5149c8cd
    Excuse ma question de néophyte mais qu'est ce que le crossage ?
    En fait, je n'ai pas compris le dernier paragraphe.
    Jaunin
    Pour compléter l'excellente démonstration de calculs de Geagea que je salue.
    Une image reprise d'une discussion d'AMATY que je salue amicalement, du 05.01.2011.
    invite5149c8cd
    A vrai dire, la problématique est la suivante : la poutre est déjà coulée (sans crossage et avec des cadres tous les 30 cm seulement), je voulais connaitre les solutions qui s'offraient à moi pour la renforcer puisqu'il semblerait en terme de crossage et de cadre, ça ne soit pas bon.
    Titiou64
    2 solutions s'ouvrent à toi :
    - soit tu viens rajouter un profilé métallique (UPN, IPE) à ta poutre béton pour reprendre les efforts
    - tu viens ajouter des appuis intermédiaires pour diminuer la portée de ta poutre
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite5149c8cd
    J'aurai plutôt tendance à utiliser un profilé métallique, un UPN en l’occurrence, mais quel section choisir et comment le fixer ?
    invitef1c8f642
    a eviter de disposer d'un UPN,du fait que le centre de cisaillement est a l'extérieur du rpofilé d'ou effet de St.Venant,il est préférable de disposer d'un IPE
    géagéa
    Titiou64
    Tout à fait!
    c'est pourquoi,en cas de profilé en U, il est mieux d'en mettre un de chaque côté de la poutre béton qu'on liaisonne entre eux via des tiges filetées boulonnées qui passent à travers le béton
    Dernière modification par Titiou64 ; 19/07/2015 à 06h09.
    invite5149c8cd
    Le problème c'est que je ne peux en mettre que d'un coté, de l'autre j'ai des sabots qui tiennent mes poutres (mais qui ne sont pas encore posés, cela dit, pour les poser à l'intérieur de l'UPN, ce sera compliqué).
    Quant à mettre un IPE, comment le fixer puisque je ne peux pas le plaquer contre la poutre ? Il s'agit de le mettre en dessous ? mais dans ce cas, ce n'est pas possible car le passage devient trop bas.
    Finalement, la seule solution possible pour moi serait de mettre un UPN de chaque coté, reliés par des tiges filetés.
    Mais, si je peux faire dépasser l'UPN de 50 cm au niveau de l'appui droit, il ne pourra pas dépasser au niveau de l'appui gauche, est-ce génant ?
    Sinon, pour faire plus simple, est-ce que je prend un gros risque en laissant la poutre en l'état, c'est à dire sans les crossages (sachant que j'ai des équerres qui reprennent le chainage au niveau du poteau de 20 cm) et sans le doublement de la première rangée de cadres ?
    invitef1c8f642
    ma question,concernant les 2HA12+2HA10,en deux lits,au droit de l'appui de 20cm les aciers HA12+HA10 sont sur l'appui,car en general dès que l'on a deux lits,le lit supérieur est interrompu forfaitairement au 1/10° de l'entre nu des appuis
    géagéa
    invite5149c8cd
    De mémoire, il ne me semble pas que le second ai été interrompu, ils sont tous les deux aussi grands.
    J'ai vérifié aujourd'hui, l'enrobage est bon, l'écartement des cadres est de 24 donc ok, le premier cadre à 14 cm du bord donc ok aussi.
    Enfin, j'ai demandé au maçon qui m'a dit avoir fait le crossage donc je suis rassuré à 100% !
    Merci à tous les trois pour toutes les informations qui m'ont bien aidé et particulièrement geagea qui a fait un super boulot !!!
  1. Questions relatives à la prépa
    Par invitedd7ffb4d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/07/2015, 16h09
  2. 4 questions relatives au Boson de Higgs...
    Par Celestus69 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/07/2012, 20h44
  3. Questions relatives au GPS
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 18h41
  4. [Biologie Moléculaire] Questions relatives à la PCR
    Par invitef0362c6c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 18h32
  5. Questions relatives aux susbtances de référence
    Par invite561ed62c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 18h23
