Etanchéité abri de jardin en bois sur pavés drainants et dalle béton
    invited08f88ba
    Que pensez-vous de poser un abris de jardin (4x4) en intercalant des pavés drainant entre les 1ère lattes et la dalle de béton ?
    les pavés drainant devraient éviter que de l'eau stagne sous les 1ères lattes isolant ainsi l'abri de l'humidité.
    Nom : pavé.jpg
Affichages : 801
Taille : 16,9 Ko
    L'abri fait dans les 800kg.
    merci d'avance de votre conseils.
    Dannan
    Re : Etanchéité abri de jardin en bois sur pavés drainants et dalle béton
    Oui, pourquoi pas ? mais l'eau va -t-telle couler à l'extérieur ou à l'intérieur ?
    Une autre solution consiste à limiter la dalle à 1 cm en retrait des bois.
    obijoba
    La dalle doit être comme dit Dannan, si elle n'est pas déjà faite.
    a+
    invited08f88ba
    Oui en effet ma dalle est déjà faite depuis longtemps, car elle se prolonge également jusqu'à ma piscine. j'ai environ 70m2 de dalle mais la surface de l'abri fait 16m2 + 16m2 de pergola dans le prolongement.
    En théorie l'eau pourrait effectivement couler vers l’intérieur à travers les pavés drainant mais ces pavés serviront de 'mini' vide sanitaire car je laisserai 3 ou 4 espaces vides sans pavés pour faire circuler de l'air sous l'abri.
    L'abri ne devrait jamais être en contact avec de l'eau stagnante.
    Je vais peut être breveter ce système s'il fonctionne bien
    obijoba
    Tu veux poser des pavés drainants sur 16 m2 ???
    a+
    invite4c5aed62
    Boubek bonsoir,
    Je viens de monter il y a une semaine mon abri de jardin de 4X3 m sur une dalle déjà existante et de dimensions supérieures à ce dernier. Le béton est une véritable vraie éponge... un joint de silicone ainsi que tes pavés n'empêcheront jamais l'eau de s'étendre dans le béton et de passer à l'intérieur. Tes pavés drainants auront effectivement l'avantage de ne pas placer le premier rang de tes madriers dans de l'eau stagnante et l'aération que tu prévois sera un plus
    Personnellement j'ai pris une autre solution pour mon abri.
    ericd60
    Je pense que ton idee n'est pas mauvaise "mais" il faudra penser a assoir tes paves sur un morceau de film impermeable (meme une section de chambre a air). Ce film empechera les remontees capillaire et les paves assurerons un minimum de circulation d'air sur le dessous de ta cabane.
  1. Etanchéité abri de jardin en bois / dalle béton
    Par invite1de16a4c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2017, 12h58
  2. Dalle béton pour chalet de jardin
    Par anthonydu62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2015, 23h08
  3. Pose abri jardin sur dalle
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2013, 15h41
  4. Protection du bois pour un abri de jardin
    Par inviteeb5e51a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2011, 21h49
  5. Etanchéité d'une dalle béton intermédiaire
    Dernier message: 23/02/2011, 15h26
