quel diamètre de pvc pour évacuation à travers dalle bois?
    grandgui
    en cours de construction d'une extension, je me demande quel diamètre de PVC utiliser pour les évacuation d'eau grise (évier et lave-vaisselle) à travers une dalle bois. Est-il nécessaire de faire la traversée en diamètre 100 comme au travers d'une dalle béton ou je passe directement en 40 jusqu'au regard de collecte sachant que si ça ce bouche j'ai accès par dessous (dalle sur pilotis à 50cm du sol).
    est que je dois obligatoirement prévoir un évent sur cette canalisation? si oui, est ce que je peux faire sortir cet évent derrière un bardage bois (dans la lame d'air du litelage)?
    trebor
    Re : quel diamètre de pvc pour évacuation à travers dalle bois?
    Oui, diamètre 100 ou 110 mm et un regard pour intervenir en cas ou les dépôts finiraient par boucher le tuyau, ce qui arrive le plus souvent dans les coudes, donc un regard près d'un coude étant le mieux.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Grandgui, tu n'indiques pas la longueur de cette évacuation
    Base de réflexion pour la suite:
    - Un évier est généralement équipée d'une bonde, dont certaine dotée d'un panier, et d'un syphon
    - Un LV est également équipé d'un collecteur de "déchets encombrants"
    - Dès lors, un Ø 40 mm me semblerait suffisant
    A moins que tu veuilles installer un WC par la suite ......
    Bonne continuation
    Sica
    grandgui
    merci pour vos réponses rapides !
    la longueur jusqu'au regard de collecte et d'environ 5,5m.
    idem que Sica, je pensai aussi que 40 était suffisant mais je n'ai aucune connaissances en plomberie...
    et pour l'évent, vous en pensez quoi?
    grandgui
    pour l'évent, je n'ai pas précisé, mais, au niveau du regard de collecte j'ai un filtre à paille (faisant office de bac à graisse) et ensuite évac en 125 dans phytoépuration... donc pas de pression dans le tuyau venant de l'évier et du LV, comme il est à l'air libre en sortie
    Citation Envoyé par grandgui Voir le message
    pour l'évent, je n'ai pas précisé, mais . . .
    Un évent se place au point le plus faut de l'installation.
    grandgui
    si je rallonge le tuyau d'évac du lave vaisselle avec un Y et un clapet aérateur de chute au bout, ça devrai suffire à éviter le désamorçage des siphons et empêcher les odeurs, non?
    Dannan
    Entre le diam 40 et 110 je propose un juste milieu : diam 80, avec une bonne pente et tout ce qu'il faut pour le curer en cas de nécessité.
    Je n'ai pas tout bien compris, à priori il n'y pas besoin d'évent, surtout avec un diam 80 sans WC.
    Je ne suis trop favorable aux clapets aérateurs et préfère un vrai évent si c'est nécessaire ; il pourrait passer sous le bardage mais devrait sortir à l'extérieur.
    Le diam 40 a une forte tendance à se colmater avec les graisses qui se solidifient tout autour de la paroi intérieure.
    invite6811a653
    et les coudes ?
    éviter ceux à 90° ou alors mettre 2 à 45°. Dans la mesure du possible , mettre de grandes courbures pour éviter le ralentissement et donc les dépots.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Effectivement Grandgui, ces 2 derniers messages sont censés et j'aurais tendance à rejoindre la sagesse de Dannan et Ossau
    Qu'en penses-tu, comme tu es le demandeur et décideur ?
    Bonne après midi
    Sica
    grandgui
    bon, finalement, ça sera traversée de dalle en 100mm et sans évent.
    en 100, parque j'en ai sous la main et que j'ai aussi la scie-cloche de 105 et qu'il y aura moins de risque de colmatage...
    pas d'évent, car ça me semble nécessaire que si les toilettes sont sur le même réseau et que ça m'arrange de pas en mettre (et au pire, je trouverai une astuce ultérieurement si c'est vraiment nécessaire...)
    merci à tous pour vos réponses, car au départ j'étais parti pour mettre du 40 sans me poser plus de question...
    Dernière modification par grandgui ; 30/07/2015 à 19h44.
  1. diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2015, 23h17
  2. Diametre d'évacuation pour collecteur d'eaux fluviales
    Par invite542830bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2013, 22h05
  3. Quel diamétre de tubage pour ma cheminée?
    Par dreck_lamore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 23h39
  4. Remplacement chaudière bois: quel diamètre sortie des fumées ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2010, 22h23
  5. Ventilateur à travers mur pour poele à bois
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 11h52
