Solution pour pierres et enduit qui s'effritent
    invite31dc5ae2
    Question Solution pour pierres et enduit qui s'effritent
    Ma maison est une ancienne longère rénovée, à mur pierre et terre, ce qui fait que dans mon salon j'ai un magnifique mur en pierres apparentes et enduit à la chaux (enduit chaux ciment à l'extérieur).
    Hélas une partie de ce mur (~1,5 m²) a été touchée par l'humidité il y a quelques années. La cause immédiate en a été résolue avec un drain et une barrière d'étanchéité, même si le mur reste un peu humide en hiver.
    Les choses se gâtent à l'intérieur parce que les pierres et l'enduit ont été bien abîmées et s'effritent toujours, faisant tomber de la poussière et parfois même de petits cailloux. J'ai demandé des devis à des artisans qui m'ont proposé divers solutions (refaire l'enduit "à pierres vues" sur l'ensemble du mur, faire un enduit chaux à l'extérieur pour faciliter la sortie de l'humidité, étanchéifier tout le mur extérieur, etc.).
    N'ayant pas la possibilité (pas les sous, pas les compétences et le temps) d'appliquer ces propositions, je cherche une autre solution qui au moins limiterait l'effritement des pierres et de l'enduit. C'est assez critique car une petite puce est arrivée à la maison et l'année prochaine quand elle se baladera partout je ne voudrais pas qu'elle y touche.
    J'ai pensé à un badigeon à la chaux :
    - peu coûteux
    - facile à faire (ma compagne et moi pouvons nous en occuper)
    - le calcium pourrait aider la pierre à se re-solidifier ?
    Est-ce une solution réaliste à court terme ? Est-ce que ça éviterait l'effritement des pierres et de l'enduit ?
    Merci beaucoup !
    Re : Solution pour pierres et enduit qui s'effritent
    Il existe des produits appelés "durcisseurs de surface" ou "cristallisateurs de surface" ou "minéralisateurs de surface" qui pourraient convenir.
    Voir chez les marchands spécialisés.
    invite31dc5ae2
    Merci !
    J'ai été voir ça à Casto (le plus proche magasin en vendant) et le produit semble plutôt toxique (classé C) : http://www.castorama.fr/store/Durcis...tg4?navCount=0
    Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de l'utiliser en intérieur dans une habitation ?
    Faut-il évacuer les lieux pendant 24h ? Est-ce que ça continue à dégager des vapeurs toxiques sur la durée ?
    invite31dc5ae2
    Par ailleurs le vendeur de casto semblait plutôt dubitatif pour certaines pierres qui sont carrément pulvérulentes. Est-ce que ce genre de produit y est aussi adapté ?
    Faut lire les applications du produit.
    gédimat (je le cite parce que je m'y approvisonne)
    Chercher "Houillères de Cruéjols", ils vendent des minéralisateurs de surface.
    http://pigments-terres-couleurs.com/
    Ben non, y z'ont plus de minéralisateur . . .
    obijoba
    BOnjour,
    Citation Envoyé par Imrryran Voir le message
    Je ne connais rien aux différents produits, mais pulvérulentes comment ?
    Parce que tes propos sont un peu inquiétants, si la pierre se transforme en poudre dès que la frotte avec la main, ru vas te retrouver avec un tas de sable d'ici peu...
    a+
    invite31dc5ae2
    Merci antek, je note le nom de Gedimat. C'est hors de mes déplacement habituels donc je ne connaissais pas.
    obija,
    Sur certaines pierres l'aspect est "gravillonneux" (contrairement à la plupart ou l'aspect reste globalement lisse malgré l'effritement) et si je passe le doigt de petits morceaux (0.5 à 2mm) se détachent de la surface. Jusqu'à présent j'ai évité de les toucher pour ne pas les fragiliser et donc je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur c'est aussi fragile.
    Olivierfov
    Quelle solution avez vous mise en oeuvre.
    Olivier
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Renovation Enduit de cuvelage et ancien enduit qui s'éffrite a certains endroits
    Par Tthecreator dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2015, 21h22
  3. Pierres qui s'effritent
    Par inviteb1af62d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2012, 09h15
  4. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 23h28
  5. comment fixer un meuble mural sur des pierres qui s'effritent
    Par invite7801c873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2009, 12h58
