Peinture écaillée
Peinture écaillée
    delagui
    Peinture écaillée
    J'ai repeint une grille extérieure il y a moins de 2 ans et ce jour, la peinture est cloquée, écaillée! déjà lorsque je l'avais repeint , j'avais remarqué que la peinture adhérait mal sur l'ancienne ( une glycéro faite une dizaine d'années auparavant) et pourtant, j'avais bien poncé et nettoyé! Je pense que le type de peinture utilisée ne convenait pas ( peinture marque H.......) pour comparer j'avais , sur une petite partie, utilisé une acrylique, elle collait bien mais le résultat n'est pas meilleur.
    Quels conseils pouvez vous me donner? dois mettre une sous-couche?
    Merci et bonne journée
    JeanYves56
    Re : Peinture écaillée
    Bonjour ,
    Si vous avez appliqué une acrylique sur une glycéro ( ws ) ce n'est ps étonnant .
    Il faut éviter ces nouvelles peintures à l'eau sur de l'acier .
    on trouve toujours des glyceros !
    Si vous mettez le metal à nu , appliquer une sous couche à base de zinc avant la couche de finition
    Repartir de zéro !
    Décaper entièrement (par une entreprise) puis sous-couche selon la matière support, comme ça on peux par la suite appliquer une peinture "à l'eau".
    JeanYves56
    Si vous la sablez , ce sera encore pire ,
    et dans ce cas appliquez un antirouille performant avant la finition ( c'est ce que vous conseillera le sableur )
    jrio44
    Bonjour, aviez vous pensé à mettre une "sous couche" ? ça peut permettre une meilleure adhérence et un résultat plus joli et uniforme. J'ai utilisé cette solution pour peindre des ferrures et ça a bien fonctionné.
    delagui
    Je n'ai utilisé la peinture acrylique que sur 1 m sur 18
    Les peintures ( que j'ai utilisées) sont conçues spécifiquement pour diverses surfaces métalliques.Ils ont plusieurs avantages. Ainsi, les produits répondent aux exigences de qualité les plus élevées pour les produits de l'industrie chimique. La composition des peintures a pour formule 3 en 1. Cela signifie qu’outre le pigment colorant, il existe des substances qui protègent le métal de la corrosion, ainsi qu’un apprêt; il n’est donc pas nécessaire de traiter la surface avec des solutions d’apprêt supplémentaires.
    delagui
    Je peux essayer de passer une sous-couche ( j'ai bien poncé et j'arrive par endroit à voir la couche de minium rouge mais pas de rouille)
    Ensuite je pourrais passer un peinture de qualité mais il faut voir ailleuirs que dans une GSB
    JeanYves56
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    re
    Il faut se méfier des qualites affichées ! , donnez la marque de votre peinture ,
    mais elle ne semble pas etre de qualité si apres 2 ans , c'est déja dans cet état , d'autant que vous etes pas dans une région exposée à l'air marin .
    Par ici , sur un portail exterieur en acier , si on veut que cela tienne plusieurs années , il faut sabler , shooper
    (projection de zinc en fusion , ce sont les mêmes entreprises qui font les deux opérations )
    + une peinture antirouille à base de zinc + une peinture de finition
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/05/2022 à 13h47.
    delagui
    Je ne voulais pas donner de nom de marque ici mais voilà
    Il s'agissait de la peinture Hammerite...il m'en reste encore un peu dans un grand pot mais elle a séché...je pensais mettre du RIPOLIN: c'est encore une bonne marque je pense?
    JeanYves56
    Je m'en doutais vous aviez mis un H ! ... c'est une peinture solvantée Akzo Nobel ,
    mais quand il est dit qu''on peu l' appliquer sur la rouille j'ai énormement de doutes !... c'est un argument commercial , ça va dans le sens de facilite de l'époque ....
    Ce produit vient des peintures martelées , qui existaient dans le temps, dont l'aspect " martelé " permettait de masquer les défauts de surface des coffrets , armoires etc ...
    il est necessaire de décaper , d'appliquer un antirouille à base de zinc et ensuite vous pourrez mettre votre hammerite ou autre chose
    De nombreuses marques ont des bons produits , en GSB , antirouille Julien , peinture Ripolin , Valentine ...
    en peinture pro : Guittet , Seignerie , qui permettent une autre qualite de finition
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/05/2022 à 22h16.
    delagui
    Bonjour et merci pour ces renseignements
    J'aurais une autre question: j'ai à refaire des persiennes ( en bois), pas très abimées mais néanmoins je pense qu'il faut les faire cédaper chez un professionnel mais ensuite, quelle marque de lasure utiliser? couleur dans les marron, chêne doré et un peu plus foncé. Elles avaient eté repeintes par un pro il y a une dizaine d'années avec peut-être de la peinture Zolpan...elles sont exposées au nord-est.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Il y a plusieurs marques de lasure de qualité , Bondex , Syntilor , V33 ....
    S'ils ont été peints , vous etes dans l'obligation de les décaper, de mettre le bois à nu, pour appliquer une lasure , ou alors de repeindre ...
    delagui
    Je me suis mal exprimé: les persiennes étaient couvertes au lasure... néanmoins je pense qu'il faut les décaper même si on ne change pas la teinte, pour une meilleure adhésion du produit.
    Bon WE à tous
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une lasure respecte l’aspect du bois, elle pénètre ses fibres , elle ne forme pas un film à sa surface comme une peinture , et elle ne s’écaille pas avec le temps ,
    étant microporeuse elle le laisse respirer.
  1. Différence entre peinture métal et peinture bois?
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2020, 23h49
  2. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par invitef6b95403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 13h46
  3. [Blanc] Peinture de micro-ondes écaillée
    Par vep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2014, 10h54
  4. Peinture de Paroi de four micro-ondes écaillée. Danger ?
    Par invite83ce6dcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2010, 17h31
  5. [Blanc] Peinture écaillée dans four à micro-ondes
    Par invited749d0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 17h07
