Arrosage automatique
    le potier
    Je voudrais faire un arrosage goutte à goutte géré par un programmateur et en plus un robinet commandé par interrupteur de pression .
    Je me demande si ce branchement est valable ou non .
    Si l'électrovanne n'est pas alimentée et que j'ouvre le robinet ,le moteur de la pompe va marcher.
    Là ou j'ai un doute c'est lorsque j'ouvre l'électrovanne par le programmateur ,le moteur va marcher .Mais est que je ne vais pas perturber l'interrupteur de pression et le détériorer?
    Je suis preneur de vos remarques .Merci de votre aide
    Dernière modification par Flyingbike ; 05/05/2022 à 20h47.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Arrosage automatique
    échec cuisant sur la PJ. Je supprime, je vous laisse réessayer
    le potier
    Après réflexion ,je pense qu'il ne faut pas utiliser le relais qui se trouve dans le programmateur Rain Bird .Lorsque l'électrovanne sera actionné la baisse de pression déclenchera le moteur par l'intermédiaire de l'interrupteur de pression.
    Dernière modification par gienas ; 07/05/2022 à 17h14. Motif: Rapatrié les pdf en fichiers images et supprimé les pdf
    le potier
    Que pensez vous de ma dernière proposition? Il me semble que ça devrait marcher.
    le potier
    Pensez vous que je dois ou pas utiliser le relais ? je ne suis pas sur du branchement avec le relais .
    Pas sûr d'avoir bien compris ton problème.
    je résume :
    -1) un arrosage goutte à goutte géré par un programmateur.
    -2) un robinet commandé par interrupteur de pression. Question : C'est le manostat de la pompe ?
    -3) tu as un puits ou une mare pour pomper de l'eau.
    A mon avis, il te faudrait :
    1) Une pompe, (surpresseur avec ballon d'au moins 50L, marche-arrêt automatique)
    Ainsi, tu disposes d'un réseau d'eau avec par exemple 4 bars de pression maxi lorsque la pompe s'arrête.
    A ce moment, le ballon contient 28L d'eau à 4 bars et 22 L d'air à 4 bars.
    La pompe ne redémarre que lorsque la pression devient trop faible, disons 1,5 bars.
    A ce moment, le ballon contient 6 L d'eau à 1,5 bars et 44 L d'air à 1,5 bars.
    Entre l'arrêt de la pompe et le redémarrage de la pompe, l'eau disponible est de 26-6 = 22 L (sans faire tourner le moteur)
    C'est valeur sont données à titre d'exemple pour un ballon de 50L. 100L serait encore mieux.
    Pour un réglage différent voir mon simulateur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    2) Le programmateur qui commande l'électrovanne du goutte à goutte. (Question : c'est en 230V ?)
    Ce goutte à goutte et électriquement indépendant du système de pompage et bien évidemment raccordé sur ton réseau d'eau pompée.
    Ce n'est que mon avis.
    Ai-je bien compris ton problème ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/05/2022 à 16h51.
    le potier
    Merci pour tous ces bons conseils. Oui tu as bien compris mon installation. La solution du surpresseur me semble la plus simple .
    Le programmateur est en 220v
    Merci pour le lien ,c'est très intéressant .
    Bon dimanche
  1. [Programmation] Arrosage automatique PIC16F877A
    Par invitee139e585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 16h42
  2. système d'arrosage automatique.
    Par invitef36a7c6f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 01h13
  3. Arrosage automatique
    Par invite21cd91e0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h25
  4. Arrosage automatique
    Par epierre dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/05/2009, 13h57
  5. arrosage automatique
    Par invite4b4f508d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 13h48
