Plancher OSB
Plancher OSB
    nino79
    Plancher OSB
    J’aimerai aménager au-dessus de mon garage et malheureusement à la conception de celui-ci, il y a eut des malfaçons notamment au niveau de la charpente qui reposait en grande partie sur le solivage.
    Le solivage s’est donc affaissé par endroit entraînant une déformation de l’OSB déjà en place.
    Le tout a été redressé par la pose d’un IPN.
    Il reste malgré tout des écarts de niveau au niveau du plancher OSB.
    Quelle serait la meilleure méthode à utiliser pour «*rénover*» ce plancher?
    Merci pour votre aide
    jrio44
    Re : Plancher OSB
    Bonjour, pourquoi vous ne changez pas les dalles d'OSB endommagées ? Si c'est pour un garage et stocker des choses c'est largement suffisant et économique, surtout qu'il n'y aura pas de risque d'affaissement avec votre IPN désormais.
    Jerome
    nino79
    Re : Plancher OSB
    Merci pour votre retour.
    Il semble que les solives se soient aussi déformées, je pense que changer uniquement l’OSB ne résoudra pas mon problème.
    Je pense aménager un espace pour les enfants à l’étage, TV, baby-foot…et du coup mettre du parquet ou un autre revêtement.
    JeanYves56
    Re : Plancher OSB
    Re Bljr ,
    Elles sont distantes de combien ? , si elles sont deformées vous pouvez les recaler
    votre OSB de quelle epaisseur ?
    nino79
    Re : Plancher OSB
    L’OSB est en 22mm non rainuré, les solives sont espacées de 60cm.
    Comment puis-je caler?
    J’imagine qu’il faut d’abord retirer tous les panneaux ?
    JeanYves56
    Re : Plancher OSB
    Re ,
    Il faut veriier la planeite du plancher avec une règle de maçon et voir a quels endroits ça a bougé , sans doutes le milieu ...
    au besoin vous pouvez caler chaque poutre sur l'IPN
    nino79
    Re : Plancher OSB
    Ok, je vais essayer comme cela pour commencer, mais il me semble que certaines solives ont vrillées aussi.
    Forhorse
    Re : Plancher OSB
    T'es sur que c'est de l'osb ? sur la photo on dirait que c'est de aggloméré...
    Re : Plancher OSB
    cela semble bien etre de l'agglo !
    il faut des panneaux rainurés sinon chacun vivra sa vie.
    nino79
    Re : Plancher OSB
    Ah oui, vous avez raison c’est de l’agglomére.
    Grosse différence avec de l’OSB pour cette usage?
    N’est il pas possible de la garder même si il n’est pas rainuré?
    Sinon cela m’oblige à tout changer.
    JeanYves56
    Re : Plancher OSB
    Bjr ,
    Des plaques en agglomeré rainuré pour plancher existent aussi !
    et ceci n'a rien à voir avec la planeité du plancher ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/05/2022 à 13h48.
  1. Plancher de grenier - supprimer ou garder la paille sous le plancher ?
    Par invite44d11512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2016, 12h15
  2. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  3. Réponses: 61
    Dernier message: 20/07/2015, 21h11
  4. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 08h50
  5. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
