Liaison / appuis poutres bois / mur parpaings ?
    criscap
    Je souhaite réaliser un plancher bois (poutres bois + parquet) sur 4 murs en parpaings de 15cm (largeur)
    Je me pose la question de avoir quelle sera la méthode la plus efficace pour réaliser les appuis de mes poutres sur les murs an parpaings dont l'arase est constituée d'un chaînage béton (sabots fixés directement sur parpaings, muralières + sabots, poutres en appuis directs sur chaînage ?)
    Merci d'avance pour vos conseils
    Criscap
    criscap
    Re : Liaison / appuis poutres bois / mur parpaings ?
    Personne de sympa pour me donner qqs idées ?
    Criscap
    invite25c10fc3
    Ce serait bien de savoir la portée et la charge. Ce plancher supportera quoi ?
    Dans tous les cas, si possibilité de se poser sur le chaînage, c'est le mieux et le plus économique. Pensez que le scellement en intérieur se fait au platre, pas au mortier.
    criscap
    Merci pour cette réponse; je préfèrerais moi aussi prendre appui sur mon chaînage.
    Quelles sont les précautions à prendre pour un appui solive bois sur béton ?
    PS: portée 4.00m; dessus plancher prévu en combles aménageables
    invite25c10fc3
    Vous pouvez intercaler un papier bitumineux sous chaque ancrage de poutre. Pour éviter toute déformation latérale, vous pouvez combler chaque intervalle avec une planche de même hauteur clouée. Pour éviter que le plancher ne grince, il existe des rouleaux de liège ou équivalent à intercaler entre le plancher et les poutres.
    obijoba
    Citation Envoyé par verdesable Voir le message
    Et pourquoi ?
    Tu parles des entretoises, je suppose.
    Quelles dimensions pour l'entraxe et les solives de ton plancher ?
    a+
    invite25c10fc3
    Scellement au platre empeche le pourrissement des bois.
    Entretoises exact
    entre axe, normalement 40 cm. A vérifier avec portée, section des poutres et charge supposée.
    obijoba
    l'entraxe dépend de la dimension des solives ou inversement, donc ce n'est pas forcément du 40 cm.
    Attendons les dires de Criscap.
    a+
    invite25c10fc3
    Obijoba, essayez de lire en entier mon message: entre axe, normalement 40 cm.A vérifier avec portée, section des poutres et charge supposée.
    criscap
    Pour le dimensionnement des solives et leur nombre je n'ai pas encore examiné ce point (je pense me servir d'abaques qu'on trouve sur le Net)
    Pour ce qui est des entretoises où se placent-elles exactement et sont-elles absolument nécessaires ?
    A bientôt
    Criscap
    obijoba
    Mea culpa,j'ai lu trop vite et je l'avais remarqué une fois le message posté.
    a+
    invite25c10fc3
    Concernant les entretoises, tout dépend si vos solives restent apparentes en sous face. Si elles restent apparentes, je vous conseille d'opter pour une section plus importante que les sections préconisées par les abaques, par exemple 100x250 mm ce qui autorise largement un entraxe de 40 cm pour conserver l'esthétique (mais ça, ça dépend des gouts ...). Dans ce cas les entretoises seront placées à chaque extrémité entre les poutres. Cela évite d'éventuels flambages.
    Si par contre le dessous des poutres est recouvert (placo, lambris etc) vous pouvez rajouter des entretoises au milieu.
    Salut
    criscap
    Bonjour à vous,
    Et encore merci pour vos suggestions
    Criscap
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/01/2013, 17h12
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2011, 11h56
  3. Calcul linteau bois sur 2 appuis simples
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 21h37
  4. Isolation extérieur laine de bois sur parpaings
    Par inviteb3d5ddd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 15h04
  5. Poutre en bois sur 2 appuis
    Par invitebf3c4542 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 02h51
