Calcul plancher poutrelles hourdis entrevous polystyrène
    invite9a66d125
    Ayant toujours auto-construit des dalles pleines sur hérisson avec appui sur les murs périphériques et des refends maçonnées limitant les portées à max 4,50m (bref, du simple), j'aimerai svp avoir quelques indications pour un nouveau projet nécessitant des poutrelles-hourdis sur vide sanitaire.
    Généralités :
    - Maison simple à étage R+1 de 8 x 7 mètres en agglos ou briques, RT 2012
    - Zone sismique niveau 3 "modérée" donc respect des règles PS-MI 89 rév. 92
    - Prestations attendues : classiques et robustes, c'est pour du locatif à l'année
    - Partie jour au rez-de-chaussée (RdC) ouverte pour l'entrée, séjour, salon, cuisine
    - Partie nuit entièrement à l'étage avec 3 chambres et 1 salle de bain (SdB)
    Mise en oeuvre :
    - Vide sanitaire en parpaings creux, accessible et ventilé de 0.80m, arase d'étanchéité.
    - Plancher poutrelles-hourdis avec dalle de compression fine prête à carreler sur entrevous polystyrène à languette
    - Plancher pour étage non isolée en poutrelles-hourdis avec dalle de compression fine prête à carreler
    Commun aux 2 planchers :
    - Rupteurs thermiques longitudinaux et transversaux (Up max 0.23) avec Avis Technique compatible sismique
    - Norme PS-MI : treillis S10 pour les dalles de compression, à recouvrement entre eux de minimum 32 cm dans les 2 sens et reprise des efforts avec une liaison sur le chaînage horizontal par des chapeaux de rive et renforts aux trémies.
    Mes questions :
    - Quelle vous semble la meilleure façon de réaliser ces deux planchers pour ne pas avoir de poutre avec retombée visible au centre de la pièce commune du Rdc, sachant que nous avons 6,60 mètres de portée ou 7,60 mètres dans l'autre sens !
    - Utiliser pour ce faire une poutre invisible retroussée par cage d'acier ?
    - Ou vaut-il mieux un mur de refend avec un grand linteau en arcade ?
    (au pire le refend est acceptable mais il faut le désolidariser des murs périphériques pour limiter les ponts thermiques s'agissant d'isolation par l'intérieur)
    - Les rupteurs thermiques ne grèvent-ils pas trop le parasismique des dalles ? ne vaut-il pas mieux prévoir un VS avec des agglos de 27,5 cm d'épaisseur pour isoler directement derrière les planelles du plancher ? ou je me prends la tête pour rien à ce niveau ?
    Avez-vous une idée de la hauteur des poutrelles à prévoir sur les murs périphériques ?
    ceci afin que je puisse sans tarder déposer mon dossier de permis de construire avec un calcul de hauteur du Tn au faîtage réaliste !
    Merci,
    Anjary
    invite9a66d125
    Re : Calcul plancher poutrelles hourdis entrevous polystyrène
    Problème résolu par l'étude de plancher fournie par le fabriquant KP1 : pas besoin de renfort, on peut utiliser directement des poutrelles de 6,60m de portée + chevêtre d'escalier (avec Modulo), le tout avec des entrevous légers "plastiques" type EMX pour l'étage (entrevous Polystyrène pour le plancher sur vide sanitaire), et tout ce qui concerne le parasismique (chaînages) ainsi que les rupteurs thermiques.
    Bonne soirée,
    Anjary
  1. calcul hauteur poutrelle pour hourdis polystyrene
    Par invite485ce9b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 19h17
  2. Terrasse poutrelles+hourdis
    Par invitefda67cf5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2014, 14h04
  3. Agrandissement terrasse avec hourdis poutrelles
    Par invitebc4063d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2013, 00h42
  4. Poids supporté par dalle hourdis polystyrène
    Par invite32114fd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 16h31
  5. Hourdis polystyrène sur sous-sol.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2008, 08h47
