Plus de lumière dans une chambre [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite08492e69
    Re : Plus de lumière dans une chambre
    Ok pour le bitounio, je ferais le test demain sur les bornes A1 et A2 pour envoyer l'impulsion.
    golfo57
    Citation Envoyé par worms91
    donc je ne comprends pas pourquoi je dois mettre ce que j'avais en a et b (ancien télérupteur, fils provenants de disjoncteurs en amont) en A1 et A2 et non pas en A1 et 1 plutôt.
    Je pensais que tu savais quelles étaient les bornes a-b. Dans ce cas tu inverses tout simplement les rôles. @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Ben! faut croire que ce nouveau télérupteur est hs.
    Remoi, La bobine n'a pas du apprécier de rester sous tension....CONSTAMMENT !! ( grillée !)
    Bon WE
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    - Ce que tu avais en a-b sur l'ancien, tu mets en A1-A2 ( à condition que se soient bien les fils qui viennent du BP)
    Au mess.# 23 je l'ai dit, tout comme:
    -les autres fils blanc en haut sur 1 et en bas sur 2.
    Là on inverse, les blanc vont donc en A2 et les bleu en A1ou inversement, aucune importance. @+
    golfo57
    Re, Je joins le schéma, au cas où. @+
    Carminas
    L'image de golfo57 (amical salut) n'est pas publiée
    Je vais voir s'il préconise la même chose que moi
    Nom : br.jpg
Affichages : 107
Taille : 93,3 Ko
    Carminas
    Carminas
    C'est bon, on a dit la même chose
    Carminas
    invite08492e69
    bonsoir,
    J'ai un second télérupteur si le premier est HS.
    Parcontre, pour être sur de mon coup, je vois que sur un de vos schéma les deux fils blancs ont été permutés avec le fil rouge.
    Sur cette photo,
    http://forums.futura-sciences.com/at...909_175601.jpg
    Le fil bleu et le rouge correspondent aux bornes a-b (ancien télérupteur) ou alors aux bornes 1-3 (ancien télérupteur) ?
    Merci d'avance (et merci pour vos précédentes réponses)
    golfo57
    Citation Envoyé par Carminas
    Euh! non...
    Bon, worms91 toi seul est en mesure de dire et tu l'as dit que les fils rouge et bleu viennent d'un disjoncteur et ne vont donc pas en a-b, tu prends alors mon schéma en considération et je pense que c'est juste, sinon c'est la solution Carminas.
    As-tu fait le test pour savoir si le télérupteur est ok (à propos du bitounio) @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/09/2015 à 21h07.
    Carminas
    Je n'ai pas raisonné par rapport à la couleur des fils existants, mais par rapport à la position des fils sur le télérupteur existant.
    Carminas
    invite08492e69
    Le fil rouge et le fil bleu viennent bien d'un disjoncteur, ça c'est sur et certain.
    Je pose cette question car physiquement sur le télérupteur, ils sont plus bas que les fils blancs et bleu, mais ça ne veut pas forcement dire que le schéma dessiné sur le télérupteur prend en compte cette hauteur, mais représente juste la "fonction".
    Je ne sais pas si je me fais bien comprendre... Si c'est pas le cas, dites le moi, je ferai un schéma.
    Si le schéma prend en compte la hauteur des bornes physique, alors oui je pars sur ton dessin golfo57. (après comme l'a dit Carminas, en dehors de la couleur des fils existants c'est les même branchements)
    Je n'ai pas pu rentrer à la maison pour effectuer le test encore
    Carminas
    Dans mon schéma je me suis bien basé sur les emplacements.
    - les fils en a et b qui représentent la bobine doivent aller en A1A2 peut importe le sens
    - les fils en 1 vont en 1
    - les fils en 2 vont en 2
    - les fils de neutre en 3 et 4 sont à regrouper ensemble car votre nouveau télérupteur n'est pas bipolaire
    Carminas
    invite08492e69
    J'ai effectué les branchements que vous m'avez conseillé, ça fonctionne nikel (et du coup, le télérupteur n'avait pas grillé).
    Un grand merci pour votre aide
    Carminas
    Bonne nouvelle et félicitations à vous
    Carminas
  1. j'ai trouvé un insecte dans un de mes plaintes dans ma chambre
    Par inviteb9335ae0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/06/2015, 09h33
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 23/01/2015, 03h23
  3. [Blanc] Démonter chambre de compression BOSCH ! [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 21h27
  4. Plus de lumière dans des chambres ! [résolu]
    Par invite41189db8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 20h53
  5. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 14h14
