air chaud
air chaud
    invite6a468eb2
    air chaud
    bonjour je voudrai savoir comment a partir d'un ventilateur de faire une distribution d'air chaud
    inviteede7e2b6
    Re : air chaud
    en chauffant l'air ventilé.
    t'en a encore beaucoup des questions métaphysiques? ( dans ta poche)
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    mais comment
    inviteede7e2b6
    Re : air chaud
    avec une source de chaleur ,
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    oui mais quoi comme source de chaleur
    invitee05a3fcc
    Re : air chaud
    Citation Envoyé par maxelectronique Voir le message
    mais comment
    Ben
    En chauffant :
    - avec un feu de bois
    - avec du fuel
    - avec de l'huile de coude
    - avec de l'électricité
    - avec un capteur solaire
    etc ...etc ....
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    comment avec de l'électricité?
    invitee05a3fcc
    Re : air chaud
    Avec une résistance électrique et tu fais passer du courant dedans
    Suppression de la vignette hébergée hors de FS par Cram 64.
    C'est un gag ?
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    tu aurai pas une image un peu plus grande stp
    inviteede7e2b6
    Re : air chaud
    print TROLL
    goto PLONK
    plonk : open BàC
    plonk
    close BàC
    end
    Re : air chaud
    Bonsoir maxelectronique et tout le groupe
    Le forum d'électronique est destiné à recevoir des questions d'ordre électronique, par des interrogateurs aptes à comprendre les réponses.
    Là, s'agissant d'un questionnement "hors matière" (électronique), la question va être déplacée vers le seul forum adapté: celui de bricolage et décoration.
    Merci, à l'avenir, de poser tes questions dans le forum adapté.
    invite728b013d
    Re : air chaud
    L'air chaud n'est qu'un vecteur d'un chauffage à air chaud, cela dépand de ce que tu veux en faire ? Si c'est pour chauffer une pièce habitable un aérotherme chauffé au gaz, électricité eau chaude d'un chauffage central suffit. Il est équipé d'un ventilateur et des thermostats de commande et de régulation.
    Si c'est pour équiper un grand local un générateur et un réseau de gaine s'impose.
    Expose tes besoins, il existe une grande gamme d'appareils pulsant de l'air chaud ou froid ou les deux (climatisation).
    Cordialement Marc.
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    c'est pour chauffe une toute petite boite de environ 50cmcarre
    invite728b013d
    Re : air chaud
    Il manue le température désirée, pour un aussi petit volume un cordon chauffant devrait faire l'affaire fais une recherche avec ces mots.
    Marc.
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    je crois que sa ne marchera pas pour faire comme un mini chaffage
    invite728b013d
    Re : air chaud
    Quelle température ?
    Marc.
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    étandonner que je conte faire chauffer du tissu a peu près celle d'un faire a repasser
    invite728b013d
    Re : air chaud
    Mon aide va s'arrêter là !
    Marc.
    Alzen McCAW
    Re : air chaud
    é 1 dékapeur thermike sa iré ?
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitee05a3fcc
    Re : air chaud
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    ouy et an pessissont max 2 pissence
    Gérard
    Re : air chaud
    print TROLL
    goto PLONK
    plonk : open BàC
    plonk
    close BàC
    end
    C'est du C ?
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    donc pour mon projet
    invitef04e98e1
    Re : air chaud
    Un min chauffage pour quoi ? Expérience , projet d'étude , ou autre ?
    invitef04e98e1
    Re : air chaud
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Un mini chauffage pour quoi ? Expérience , projet d'étude , ou autre ?
    Ca c'est quand on regarde que la première page
    Donc je rejoins notre ami cram64 Il faudra donc repasser ! ok je sors
    invite6a468eb2
    Re : air chaud
    alors? et moi
    Re : air chaud
    alors? et moi
    Toi , tu es bien ou te trouves. reste y donc !
    Re : air chaud
    alors? et moi
    Si la température d'un fer à repasser te convient il te reste à en trouver un.
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. Chaud chaud le Week end
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2015, 22h33
  3. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par invite907333a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 18h49
  4. Air chaud
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2008, 13h52
  5. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 12h35
