[Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    invite907333a3
    j'ai remarqué que vous parliez souvent de 2 type de chaudières
    1) à condensation (ce que je connais)
    2) à basse température
    ma question qu'entendez-vous ou qu'est-ce une chaudière à basse température?
    merci à plus.
    invite728b013d
    Re : différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les anciennes chaudières acier et fonte étaient sensibles au point de rosée et n'autorisaient pas des températures de retours inférieures à 55 et 500C en fioul ou en gaz. Les chaudières basses températures s'affranchissent de ce phénomène peuent fonctionner avec des températures de 50 °C.
    Marc.
    invite907333a3
    ah ok donc pour nous en suisse c'est ds chaudière traditionnel, car l'age moyen des chaudière en suis de 1985 environ donc ce sont deja des chaudière à basse température
    merci pour l'éclaircissement...
    behache
    Citation Envoyé par Sebi-One Voir le message
    Cram que je salue à répondu à votre question,
    j'ajouterais que ce sont des chaudière à rendement amélioré par rapport aux chaudières classiques anciennes.
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. Hesitation entre 2 stations à air chaud
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 22h34
  3. Pose porte entre garage (froid) et cellier (chaud)
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 22h52
  4. M42 sous la brume entre 2 nuages, entre 2 vin chaud
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2008, 23h01
  5. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 12h35
