[Blanc] Fuite d'eau Fabrique à glaçon congélateur LIEBHERR GN 3076[résolu]
    invited5643d52
    Je rencontre une panne de la fabrique à glaçons de mon congélateur LIEBHERR GN 3076 âgé d'un an et demi !.
    Le témoin "vert" sur la fabrique clignote et la machine ne fabrique plus de glaçons.
    J'ai également découvert que de l'eau coulait à l'arrière de l'appareil lorsque l'électrovanne qui alimente la fabrique à glaçon se déclenche. L'appreil semble ensuite se mettre en sécurité.
    Je n'arrive pas à démonter cette électrovanne et souhaiterais avoir le schéma technique de l'appareil.
    Je ne sais pas si le tuyau qui alimente la fabrique à glaçons est percée ... ?
    Je vous remercie de votre aide.
    Re : Fuite d'eau Fabrique à glaçon congélateur LIEBHERR GN 3076
    sur certaines versions de cet appareil,
    des bacs a glaçons sont parfois fissuré,
    une modification avec une autre référence pièce peut vous être fourni,
    par contre précisez le type exact de votre appareil avec son index,
    invited5643d52
    Re bonjour
    voici les références exactes de l'appareil
    GN 3076
    Index 21C / 001
    N° de service 9989242-03
    Je ne pense pas que le bac à glaçons soit fissuré, l'eau n'arrive plus du tout dans le bac à glaçons.
    La fuite est située à l'arrière de l'appareil au niveau de l'électrovanne (électrovanne que je n'arrive pas à démonter car il m'est impossible d'accéder à la sortie de l'électrovanne (tuyau qui alimente la machine à glaçons).
    re,
    attention l'électrovanne est en bas de l'appareil cela a l'extérieur de l'enceinte,
    en haut ne rentre que le tuyau de distribution pour le moule a glaçon qu'il suffit de tirer a soi
    un mail vous est adressé
    invited5643d52
    J'ai bien pris note de vos précisions.
    Pensez vous que la fuite puisse venir du tuyau de distribution qui serait fissuré ?
    Je n'arrive pas à le démonter à l'arrière de l'électrovanne il est impossible d'y accéder.
    re,
    je ne puis rien imaginer en fait
    tout est possible ,
    mais dite moi une chose
    vous n'auriez pas été absent ces derniers temps de ce logement,???
    et trouvé cet incident en venant a nouveau l'occuper???
    invited5643d52
    Non. En fait la machine ne fabriquait plus de glaçon depuis un certain temps et le témoin vert clignotait.
    J'ai également le disjoncteur qui sautait.
    Et en tirant le congélateur je me suis rendu compte après avoir redémarre le congélateur que lorsque la machine a glaçon prenait l'eau il y avait une flaque sous le cogelateur.
    Je pense qu'il s agit soit Dun défaut sur l électrovanne,
    Soit un tuyeau perce ...
    Je vais essayer de démonter cela des que possible.
    re,
    je pense que le bon mail est arrivé,
    par contre en principe tout est simple a diagnostiquer sur ce cas de figure
    invited5643d52
    La panne est réparée, il s'agissait d'un bouchon de glace formé au niveau de la connexion entre le tuyau d'arrivée d'eau et la machine à glaçon !
    Avec la pression le tuyau "bouché" sortait de son emplacement.
    Merci pour votre aide précieuse.
    Cdlt
  1. [Blanc] Ventilateur inerte sur congélateur Liebherr nofrost ! [résolu]
    Par invitedfacd856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 19h54
  2. Branchement fil electrique sur congelateur [résolu]liebherr
    Par invite188e258e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 09h27
  3. [Blanc] panne fabrique de glacon sur frigo americain
    Par inviteca3c8982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h53
  4. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h09
  5. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h44
