Besoin d'aide pour le choix d'un capteur de niveau
    bebeours
    Je suis entrain de concevoir une machine composé entre autre d'un réservoir et d'une pompe.
    La pompe n'est pas conçue pour fonctionner sans eau, donc, pas d'auto-amorçage.
    Le plus fiable me semble être de poser un capteur de niveau dans le bas du réservoir et faire en sorte que lorsqu'il n'y a plus assez d'eau, le courant se coupe.
    Chez conrad et autre, on trouve ce genre de bidule, mais voilà... C'est pas que cette pompe coûte un bras, mais au moins un coude, je ne peux pas prendre le risque de me tromper lors de la conception de ma machine.
    Sur les sites de vente, on parle de capteur de niveau à 1 contact fermeture et 1 contact ouverture. Moi, ce que je cherche, c'est un capteur avec le flotteur en haut et lorsque le niveau est bas, il n'y a plus de courant. C'est assez simple, mais disons que l'électricité n'est pas la matière que je maîtrise le mieux.
    Si une bonne âme peut m'orienter vers le bon produit, la bonne dénomination et peut être quelques conseils, je l'en remercie d'avance.
    invite728b013d
    Re : Besoin d'aide pour le choix d'un capteur de niveau
    Déplacé en "Bricolage et décoration" par Cram 64.
    invite728b013d
    Les contacteurs flotteurs sont inverseurs, un contact C (commun) un contact NO (normalement ouvert) et un NF (normalement fermé).
    Cordialement Marc.
    inviteabb508af
    tu trouveras ce qu'il te faut ici
    http://www.pompes-direct.com/modele/...m-red/604.html
    salutations scopion44
    invite37309daf
    Bonjour bebeours,
    Il existe des pompes avec le capteur de niveau intégré, on les appelle "vides caves".
    Je pense que c'est de ça dont tu as besoin.
    Ces pompes vident le bac dans lequel elles sont installées et lorsque le niveau d'eau n'est plus assez important le capteur (muni d'une masse) bascule et actionne un contact qui arrête la pompe.
    C'est simple comme fonctionnement.
    Tu trouveras ces pompes dans une GSB ou chez un pro de la pompe (meilleure qualité).
    Bonne journée,
    crix13000
    déplacé de la rubrique dépannage pour traitement en bricolage et décoration
    BoB71
    peux tu nous dire à quoi cela va servir, la forme du réservoir et la "propreté" ou non de l'eau ?
    En fonction de celà, tu auras pas mal de choix pour le captage de niveau (laser, pressostat, flotteur, "détecteur" ....)
  1. Aide pour choix d'un capteur
    Par invite08269d28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h47
  2. Besoin d'aide niveau Capteur de position !...
    Par invite70c7c971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 22h30
  3. besoin d'aide pour capteur
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 21h59
  4. Besoin d'aide pour capteur
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h45
  5. aide pour choix de capteur
    Par invite6368349d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 18h02
