Solivage un peu spécial !
    invitec1e04324
    bonsoir a tous!!!
    Voila en quelque mots notre projet, nous souhaitons faire un solivage qui supportera le faux plafond en ba13 monter sur rail ainsi que 30 cm d'isolant (ouate de cellulose) + une personne pour l entretien, afin de bénéficier un étage dans notre maison. (dim 9m x 18m)
    le hic c'est que c'est une charpente métallique, donc j'aurai voulu savoir si il est envisageable de soudé les sabot des solives directement sur le bas des ferme métallique qui sont en cornière de 40x40. (voir photo 4912)
    il y a quatre travées deux de 4m70 et deux de 5m10.
    je souhaitai procéder ainsi car je voudrai que mon plafond suivent la forme du bas de la ferme.
    merci d avance de l intérêt que vous nous porterai.
    invitec1e04324
    Re : solivage un peu speciale!!!
    up
    personne a d idée?
    invitec1e04324
    Re : Solivage un peu special !
    Up
    Une petite idée! !!!
    invitef1c8f642
    Re : Sollivage un peu spécial !
    avant de souder des sabots sur la ferme inferieure,il faut être précis,vous parlez probablement de l'entrait,d'autre part il faudrait connaître le type de barre de l'entrait,et de plus vous allez engendrer des efforts supllémentaires a l'entrait,il faut revoir le calcul de la ferme,et les sabots de les disposer de préférence aux droit des noeuds,et non entre les noeuds afin d'éviter de la flexion locale de l'entrait et de plus de la traction
    géagéa
    invitec1e04324
    Tout d abord merci à toi geagea pour ton implication à mon projet.
    Oui c est bien de l entrait donc je parler qui sont en cornières e 40x40 dos à dos comme le montre les photo après pour le type d acier je ne sais pas ( une idée de comment je pourrais le déterminée ? )
    Comment reprendre les calcul des ferme? Faut il absolument passer par un BE d architecte, ou le calcul et il envisageable autrement?
    invitef1c8f642
    généralement l'acier pour les fermes sont en acier S235 soit limite élastique 23,50daN/mm²,ce n'est pas la peine de passer par un architecte,car il ne saura pas le faire,et si il prenait l'affaire ,il le donnerait a un B.E, en prenant sa marge
    votre etude est longue,car on ne connait pas les efforts dans les barres sous charge permùanente,neige,et vent,il faudrait reprendre l'étude ,de le ferme,et des assemblages,car les surcharges que vous transmettez sur la fermes doivent être vérifiée
    L'étude est un cout supplémentaire,
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, David86330,
    Quelle est l'épaisseur de vos fers cornière de 40x40 [mm].
    Ou est situé cette maison.
    Jaunin__
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
  1. Dimensionnement solivage
    Par invitef8c2b5f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2015, 09h40
  2. Avis solivage
    Par invite0abc8015 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 21h51
  3. Le solivage sur IPN ..
    Par invite47df6c1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 09h30
  4. solivage
    Par invite04d39f38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2014, 10h10
  5. dimensionnemlent ipn solivage
    Par invite647cd321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 01h15
