Problème branchement thermostat sans fils otio
    invite192ece41
    Bonjour, j'ai supprimé le pont sur ma chaudière pour y raccorder l'unité de contrôle otio et j'ai aussi alimenté cette unité avec phase et neutre, exactement comme sur la notice.
    Je n'allume pas l'unité et la chaudière fonctionne.
    Je debranche tous et ne remet pas le pont sur la chaudière, elle s'allume quand même.
    J'appelle l'assistance, ils ne comprennent pas comment c'est possible et ne me sont d'aucune aide.
    Si vous avez la solution, je suis preneur.
    Merci.
    invitef04e98e1
    Re : Problème branchement thermostat sans fils otio
    Sur quel schéma de la notice vous êtes vous basé ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par soussol Voir le message
    Visiblement, ce n'est pas le bon pont.
    Donner marque et modèle de la chaudière, SVP.
    invite192ece41
    C'est une chaudière cosmogas TE 10/20, année 2000.
    Au niveau du bornier il y a un dessin qui indique thermostat d'ambiance à la place du pont existant, j'ai donc retiré ce pont et connecté l'unité de commande.
    J'ai utilisé le schéma basse tension et j'ai bien retiré le pont sur l'unité de commande.
    invitef04e98e1
    Donc les deux fils de la chaudière sur com et no ?
    invite728b013d
    Il est normal que le brûleur fonctionne shunt enlevé, le TA agit sur le circulateur voir page 16.
    Cordialement Marc.
    invite192ece41
    Oui sur com et no.
    Je rentre de déplacement dans 10 jours.
    Je recommencerai le branchement, je pensais que le ta agissait sur le brûleur, d'où mon problème, qui au final n'en n'est pas sûrement pas un.
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci.
  1. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h28
  2. [Thermique] Problème thermostat OTIO TL 7012
    Par invitea981b8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 19h43
  3. [Thermique] Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    Par invitee5b8c4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 20h07
  4. [Thermique] Branchement thermostat 4fils -> 2 fils
    Par invite9c142060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h52
