240 volts biphasé versus monophasé
    inviteb36fddf2
    Lightbulb 240 volts biphasé versus monophasé
    Je viens de m'installer aux USA en venant d'Europe. Je souhaite utiliser les outils électriques 240 volts monophasés que j'ai emportés, mais je n'ai que des prises 120 volts mono et 240 volts biphasées dans la maison. Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre?
    Merci pour votre aide.
    inviteb36fddf2
    Re : 240 volts biphasé versus monophasé
    précisions: Certains outils font 2500W. Le 120 volts est limité à 10 A (si non j'aurais simplement utilisé un transformateur) et le 240 volts est en 25 A.
    invite728b013d
    Le biphasé 240 V n'est pas un problème il suffit de trouver l'adaptateur te permettant de te brancher sur les prises sans avoir à placer une nouvelle fiche au bout du câble.
    Par contre la tension distribuée aux USA est de 60 Hz au lieu de 50 Hz en France ce qui risque d'entraîner des problèmes en électronique ou de vitesse sur les moteurs synchrones.
    Cordialement Marc.
    inviteb36fddf2
    Merci mais je ne comprends pas. Est-ce que je dois mettre ensemble les deux phases 120 volts?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par YPS-1 Voir le message
    Tu dis avoir un réseau 120 V sans doute réservé à l'éclairage et aux petits consommateurs et un réseau 240 V biphasé tu raccordes simplement ton appareil 240 V amené de France sur ce réseau 240 V sans te préoccuper de savoir si c'est deux phases 'ce qui est le cas).
    Pour satisfaire ta curiosité, tu as 120 V entre neutre et phase et 240 V entre phases.
    Marc.
    inviteb36fddf2
    Merci Marc, j'apprécie beaucoup ta volonté de m'aider.
    Désolé, je dois être un peu bouché ou très terre à terre (sans jeu de mot).
    D'un côté j'ai une prise murale femelle US avec une phase noire, une phase rouge, un neutre blanc et une terre cuivre nue. De l'autre j'ai un appareil EU avec une prise mâle qui comprend deux poles pour une phase et un neutre et une connexion de terre.
    Je pense mettre une prise mâle US d'un côté et une prise femelle EU de l'autre et un cable entre les deux. Si j'ai bien compris je cable chaque phase US avec un pôle EU, la terre avec la terre et je ne m'occupe pas du neutre du côté US?
    Si c'est pas ça, merci de bien vouloir me dire ce que je dois connecter avec quoi.
    verzu29
    Pour faire simple tu regardes avec un controleur (voltmetre CA calibre + de 240V) la ou tu trouves du 240 V tu peux brancher ton materiel
    Pour les moteurs la vitesse va augmenter de 20% et si le bobinage n'est pas prevu pour une frequence de 60HZ ils risquent de souffrir
    Pour les resistances pures ( radiateur , grille pain ,ampoule ) pas de probleme de frequence , seule la tension est importante
    Bjr à toi,
    C'est pas compliqué : ton appareil DEMANDE d'avoir 230v pour fonctionner. Il suffit donc de le relier aux BORNES de sfils qui fournissent
    du 230v ( que ce soit monophasé ou...biphasé)
    Ton appareil VOIT toujours du 230v !
    A toi de déterminer quels SONT les fils fournissant du 230v ENTRE eux.
    C'est tout.
    Bien sur la feréquence 60 hertzs reste ce qu'elle ait.
    A toi de voir si c'est un inconvénient pour ton appareil.
    Bon WE
    invite728b013d
    QUOTE=YPS-1;5387628]Merci Marc, j'apprécie beaucoup ta volonté de m'aider.
    Si c'est pas ça, merci de bien vouloir me dire ce que je dois connecter avec quoi.[/QUOTE]
    L'emplacement des phases neutre et terre ne sont pas le fait du hasard la fiche installée correspond à la tension d'utilisation j'ai trouvé des adaptateurs http://www.shoppingfacile.fr/adaptat...-usa/articles/.
    Cordialement Marc.
    inviteb36fddf2
    Cette fois j'ai compris. C'était tout simplement impensable pour un européen d'envisager une connexion sans neutre...
    Il ne reste plus qu'à regarder quels sont mes appareils qui sont 50 et 60Hz.
    Merci à tous pour votre aide.
    Encore une question si quelqu'un a encore la patience. Pourquoi n'y a-t-il aucun outil électrique type scie ou perforateur en 240V aux US puisqu'il y a du 240V disponible. Ça permet d'avoir plus de puissance en W et moins d'Intensité necessaire? Donc aussi des rallonges avec des fils électriques plus fins.
    Merci encore.
    YP
    invite728b013d
    L'outillage portatif n'est pas considéré comme un gros consommateur ce qui explique la tension choisie de 120 V.
    Marc.
  1. demarrage progressif sur moteur biphasé
    Par invite4ba53166 dans le forum Électronique
    Réponses: 135
    Dernier message: 16/02/2013, 16h23
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. Polissage electrochimique d'un acier biphasé
    Par invitea2dc64d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2010, 10h06
  4. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 11h36
  5. redressement biphasé
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 21h50
