Dimensionnement d'un linteau HEB
    invite1622eb60
    Bonjour ,
    J'envisage d'ouvrir un mur porteur en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur sur une largeur de 3 mètres .C'est une cloison de distribution ou porte uniquement un des deux cotés du planché (hourdis), la largeur de plancher entre le mur à ouvrir et le mur de façade est de 4 mètres.A l'étage ,au dessus de ce mur nous avons un autre mur en parpaing de 15 cm ayant pour hauteur 2m50 , la charpente est de type traditionnelle et ne porte donc pas sur les cloisons de distribution.J'ai pour projet de renforcer l'ouverture avec une poutre de type HEB 200 et deux poteau (extrémité) HEB 100.Est ce que quelqu'un aurais la gentillesse de me confirmer que mon choix pour la dimension des HEB est le bon.
    En vous remerciant par avance.
    invite21e9323e
    Re : Dimensionnement d'un linteau HEB
    Bonsoir jhongotchman & Bienvenue sur ce Forum,
    Je vais essayer de mettre à plat, ce que mes neurones ont déchiffré...
    Ouverture de 3 m dans un mur de parpaing de 15 cm représentant une cloison(??? > Cela ressemble plus à un mur de refend)...
    Pour le plancher supporté, une dalle de compression donc vraisemblablement des poutrelles BA (Béton Armé) de portée 4 m
    A l'étage ,au dessus de ce mur nous avons un autre mur en parpaing de 15 cm ayant pour hauteur 2,50 m
    Et ce mur, il supporte bien quelque chose...
    Questions :
    1) As-tu des infos sur ta dalle? Son épaisseur, par exemple 4 cm, hauteur ou type des poutrelles BA.
    2) Chape de ravoirage (mise à niveau) et revêtement
    3) Détailler le plancher (portée, section solive, etc etc) > Voir le lien pour assimiler > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    4) Jambages avec HEB 100 qui reposent sur quoi et dessous la dalle (je suppose), que rencontre-t-on??? Vide-sanitaire, hérisson ventilé...etc, etc
    5) Peux-tu nous mettre un plan en vue de dessus afin que l'on saisisse la structure???
    invite4bf9b831
    bonjour Amaty,
    Des recherches, des calculs, et..............
    invite21e9323e
    Bonjour Deaaz, Bien à Toi,
    C'est de plus en plus fréquent... Les demandeurs posent une question puis s'échappent... 1/10, c'est un problème technique ou d'empêchement..., 1/10 a émigré vers un autre forum,... Les autres, je ne sais pas...de la timidité sûrement où un mauvais relationnel avec le problème de faire un dessin????*...
    * = 1 feuille A4, 1 stylo bien noir et une photo... Pas nécessaire d'être projeteur...
  1. Calcul de charge toiture + dimensionnement linteau
    Par invite6ba37959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2015, 07h50
  2. Dimensionnement d'un linteau (IPN ou HEB) [résolu]
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/05/2013, 18h43
  3. Remplacement linteau usee part un linteau en chene de cheminee
    Par invite69baf6bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 19h14
  4. Dimensionnement IPN pour renfort linteau
    Par invitefb27d33a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/05/2012, 23h05
  5. Question de dimensionnement de linteau (Nième)
    Par invite1b3bc27f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/10/2010, 22h02
