Réfléchir le rayonnement d'un radiateur près d'un mur extérieur ?
    invite75308e72
    Une petite curiosité... tous mes radiateurs sont placés près de murs extérieurs. Ce sont des murs en briques sans isolation particulière (à part l'air entre les briques), construction âgée de +-40 ans.
    Le radiateur rayonne sur ces murs (espacement = 5cm) ... ils sont donc très chauds, je suis incapable d'en calculer les pertes, mais bon intuitivement c'est pas génial..
    Je me demande si cela a du sens de placer une plaque ou un film quelconque entre le radiateur et le murs afin de diminuer ce rayonnement direct sur les murs.
    En l'absence de calculs de performance énergétique, grossomodo cela a-t-il l'air utile et rentable ?
    Qu'en pensez-vous ? Merci
    Jaunin
    Re : Réfléchir le rayonnement d'un radiateur près d'un mur extérieur ?
    Information dans le bas de ce lien.
    Niches à radiateurs
    Jaunin__
    http://www.betabat.ch/chauf.htm
    Autres:
    https://www.facebook.com/notes/z%C3%...al_comments=30
    http://www.bioeco.org/docu261
    Larzacien
    bonjour, ATTENTION, ce ne sont pas des radiateurs de chauffage central, et si on glisse quelque chose derrière, on va réduire le passage de l'air, et on risque la surchauffe.
    Il faudrait enlever le radiateur et les fixations, mettre un carré de placo avec un peu d'isolant derrière, bien le fixer et refixer le radiateur en allant jusqu'au mur. On peut se contenter d'une petite épaisseur si on ne veut pa perdre de place, mais ça sera effiace tout de même. Veiller à laisser suffisamment de place derrière le radiateur, en mettant éventuellement une cale d'épaisseur derrière les fixations.
    Et tant qu'on y ait, isoler tout le pan de mur, ainsi la chaleur n'irait pas chauffer les oiseaux.
    Avec du chauffage central, on ne risque pas grand chose, avec du chauffage électrique, c'est différent.
    invite75308e72
    Mmh donc de l'isolant mince et réfléchissant est une option valable ?
    Par exemple
    http://www.agwaymetals.com/fr/produc...%C3%A9chissant
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Une plaque séparatrice peu épaisse type fibro-ciment de 5 mm positionnée à 4 et 1 cm, la plaque chauffe mais produit moins de rayonnement et derrière cet écran, il existe une circulation d'air...
    Presque aucune perte...
    Eventuellement recouvrir d'un film blocage de rayonnement type alu...
    Larzacien
    bonjour, si le mur chauffe actuellement, on peut se demander si l'isolant mince ne va pas surchauffer, et s'il ne prend pas feu, il peut fondre. Donc, il faudrait plutôt augmenter l'espace libre derrière le radiateur que le réduire.
    Ce serait un radiateur de chauffage central dans lequel circule l'eau venant d'une chaudière, ça ne risquerait absolument rien, mais là... ???
    trebor
    Si la température dans la pièce augmente de 0,5 ou 1°C c'est toujours ça de pris pour peu d'investissement.
    Calculer combien va se réduire la consommation d'énergie en kwh ou litre de mazout ou de m³ de gaz, c'est une autre histoire.
    L'idéal serait d'isoler tous les murs extérieurs afin d'augmenter la températures des murs intérieurs en freinant les pertes vers l'extérieur du logement, car dans ce cas la facture sera fortement réduite, mais là encore le calcul n'est pas simple.
    Certains ici sont capables de le calculer en fonction du type de murs extérieurs et de leurs épaisseurs ainsi que de la surface des pièces ( L*l*H ) et le type de chauffage, puissance des radiateurs et leurs températures, type et surface vitrée de chaque pièce, surface du toit et son isolation,........
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 01/12/2015 à 08h29.
    invite21e9323e
    La conductivité thermique d'une plaque de fibrociment de 12,5 mm d'épaisseur est de λ(lambda) = 0,650 W/m.K (Watt/mètre x degré Kelvin ou* Celsius, la Résistance thermique est donc de 0,0125 m / 0,65 = 0,019 m².°C/W...Soit la déperdition 1/0,019 = 52 W/m².°C
    Si on admet 1/2 m² de surface de radiateur et l'écart de T° de 62°C du côté radiateur et 22 °C côté mur, soit un un écart de 40°
    52 / 0,5 m² x 40° = 25 W... Un peu simpliste sans tenir compte de la ventilation verticale... Enfin c'est faiblard...
    trebor, en calcul d'approche sans trop rentrer dans trop de détails : C'est idem pour la plaque de fibrociment à considérer comme un mur... On trouve des tableaux qui donne la conductivité thermique des matériaux...
    Bardage bois extérieur 0,01 m / 0,140 = 0,07 m².°C/W - >> Réf T° extérieure > voir RT2012 > Centre France/ Alt. 0 à 200 m : -7°C
    Polystyrène expansé 0,10 m / 0,039 = 2,5 m².°C/W - >> Ecart T° intérieure/extérieure 20°C à -7°C = 27°C
    Brique 3 alvéoles 0,20 m / 0,330 = 0,61 m².°C/W
    Enduit plâtre standard 0,01 m / 0,570 = 0,017 m².°C/W
    Résistance thermique sans isolation extérieure ~0,63 m².°C/W Déperdition 27 °C x 1/0,63 = 42 W/m²
    Résistance thermique avec isolation extérieure ~3,2 m².°C/W Déperdition 27 °C x 1/3,2 = 8 W/m²
    Soit un gain de 42 - 8 = 34 W/m² Déduire les surfaces vitrées et si la surface des murs effective est de 120 m²
    Alors 120 x 34 = 4080 W de puissance en moins au niveau installation chauffage...
    Perso, j'avais fait le calcul avec 22°C intérieure et ~-15°C extérieure (en tenant compte du vent)...
    trebor
    AMATY et bonne soirée
    Larzacien
    bonjour, lorsqu'on a un mur non isolé qui chauffe à cause du radiateur qu'il y a devant, sans faire de grands calculs, c'est bien cet endroit où il y a le plus de pertes, même s'il serait très judicieux d'isoler au minimum tout le pan de mur, et plus si possible.
  1. Comment réfléchir?
    Par invitecc4116b8 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 193
    Dernier message: 08/11/2014, 12h12
  2. ratio rayonnement/convection d'un radiateur
    Par invitec0328207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2012, 17h02
  3. Radiateur à rayonnement près d'une fenêtre: perte d'énergie ??
    Par invite68a65083 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 15h50
  4. Pour réfléchir
    Par invite199e5a0d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 22h36
  5. Savoir réflechir
    Par invite6b1a864b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 172
    Dernier message: 04/12/2004, 13h49
