robinet thermostatique de douche, et ECS collective
    invite12e7333a
    nous faisons installer une douche à la place de la baignoire pour une personne agée.
    l'eau chaude sanitaire est fournie par la chaudière de la cité. il ne semble pas possible d'installer un robinet thermostatique dans ces conditions.
    pourquoi ???
    en tout cas celui testé ne fonctionne pas et plusieurs intervenants ont l'air d'admettre cette impossibilité.
    une idée, une explication, une solution ???
    merci beaucoup.
    behache
    Re : robinet thermostatique de douche, et ECS collective
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par gaston21 Voir le message
    ...installer une douche à la place de la baignoire .....
    pourquoi ???
    Pourquoi pas ?
    un RT a donc bien été installé .
    Est-ce provisoirement, le temps d'un essais ?
    Que se passait il ?
    Quelle impossibilité ?
    - l'installation est physiquement possible, sinon tu ne parlerais pas de test
    - que le robinet ne fonctionne pas correctement devrait être expliqué par ceux qui jugent cela normal
    Je ne m'explique pas pourquoi un RT ne fonctionnerait pas sur un réseau d'EC collectif.
    invite12e7333a
    merci de la réponse.
    oui, un robinet a été monté, impossible d'obtenir une eau à température correcte, malgré intervention comme marqué dans la doc.
    première hypothèse la cartouche morte d'emblée, on teste demain un autre robinet.
    L'explication avancée par certains, serait à une différence de pression trop importante entre circuit froid et chaud.
    des news demain.
    merci encore.
    invite69483f5c
    A ma connaissance un robinet thermostatique à beaucoup de mal à fonctionner avec une chaudière instantanée, ce qui pour une eau chaude collective ne doit pas être le cas.
    Autre point qui peut poser problème est la pression de l'eau. Certains robinets ne fonctionnent pas en dessous ou au dessus de certaines pressions. Voir les caractéristiques du robinet et du réseau.
    behache
    ....impossible d'obtenir une eau à température correcte,...
    Sur du neuf, je n'y crois pas trop !
    Voilà qui a le mérite d'être clair !
    Si c'est le cas alerte le bailleur afin qu'il fasse distribuer l'eau froide et chaude à des pression compatibles avec des RT, tu n'es surement pas le seul à désirer t'en servir.
    Sinon je vois la possibilité de placer un régulateur de pression derrière ton sous-compteur.
    invite69483f5c
    Ne pas oublier que parfois l'arrivée d'eau chaude demande un temps certain qui fait que le robinet thermostatique ne régule pas.
    Seule solution "mettre l'eau chaude à fond" et lorsqu'elle arrive mettre le robinet en régulation.
    invite12e7333a
    merci de vos avis.
    pour le dernier point, le circuit est court entre la colonne (qui possède une boucle) et le robinet. et le problème était plutôt une eau trop chaude.
    En attendant la suite des travaux une position a été trouvé en jouant sur le robinet d'arrivée (une colonne juste pour la sdb), ce qui va dans le sens d'un pb de pression.
    yaadno
    bonsoir:hypothèse un peu folle,mais déja vue....l'eau chaude arrive à droite;
    invite12e7333a
    faut s'attendre à tout, mais vérifié
    verzu29
    Je me souviens d'avoir rencontré un jour un probleme de difference de pressions ou l'on ma recommandé d'installer un clapet AR sur chaque tuyau ( c'etait de memoire pour un mitigeur simple)
    Cdlt
    behache
    Bonjour à Tous
    Et pourquoi ne pourrait-ce pas être la solution définitive ?
    Cela équivaut à peu près à un régulateur (réducteur) de pression.
    invite12e7333a
    Et bien la réponse est :
    Cartouche neuve morte.
    Ceci dit on va vérifier les pressions pour éviter de bousiller la cartouche si elle est trop élevée
    Merci de votre aide
    Et on a ouvert les robinets modérément en attendant
  1. pb sur mitigeur de douche thermostatique
    Par invite1eff95cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2023, 08h25
  2. [Divers] robinet thermostatique douche
    Par invite97ad2ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 23h05
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  4. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
