Comment tient un plafond en brique ?
    invitee5b9e3e3
    Le titre est explicite.
    Je souhaiterais supprimer une contre cloison de briques de 3 cm de large avec une lame air de 3cm avant le mur extérieur.
    Le plafond est en brique. Vu sa faible épaisseur je ne pense pas que la cloison soit porteuse, mais je préfère m'en assurer.
    Il y a une dalle béton au dessus. La maison est de 1968.
    Comment en être sûr ?
    Merci de vos retours
    Gnoutos
    invitee5b9e3e3
    Re : Comment tient un plafond en brique ?
    Citation Envoyé par Gnoutos Voir le message
    Gnoutos
    Voici une photo
    invite21e9323e
    Bonjour Goutos,
    Plusieurs suspentes ou crochets fixés au solivage ou autre...
    J'ai tapé sous Ggle "montage plafond en briques" > Mode image et une entre autres...
    Nom : big_f211c82f8a7287613280fd34db132e14.jpg
Affichages : 20456
Taille : 237,1 Ko
    invitee5b9e3e3
    J'ai aussi trouvé cette technique sur internet. Mais dans mon cas, j'ai une dalle béton.....est-ce les briques qui servent de hourdis ou y'a t'il un système d'accroche particulier des briques à la dalle béton ?
    Gnoutos
    Bjr à toi,
    Me demande si c'est des briques INDIVIDUELLES ou une POUTRELLE armée ,façonnée en brique.
    Je pencherais plus pour des POUTRELLES.
    Mes planchers sont en poutrelle et hourdis en TERRE CUITE.
    La dalle ciment a été coulée au dessus.
    invitee5b9e3e3
    Je penche aussi sur cette hypothèse.
    Mais comment le vérifier ? Si je creuse la brique du plafond, qu est ce que je peux en déduire ?
    Enfin si il serait agit de poutrelles en terre cuite, je peux abattre la contre cloison sans risque ....
    gnoutos
    invite21e9323e
    Bonsoir f6bes, Bonsoir Gnoutos,
    Quelles épaisseurs ta brique et ta dalle béton? A comparer avec celle de f6bes...
    Ensuite ce qui peut renseigner, c'est la portée des poutrelles > Longueur et largeur entre murs porteurs > Faire un schéma avec cotes, feuille quadrillée + stylo bien noir et photo...
    invitee5b9e3e3
    La dalle fait bien 22 cm de épaisseur.
    La brique je ne sais pas, je n'ai pas percé.
    Les poutrelles font 3m50 ou 4m50 selon les pièces
    Gnoutos
    invite21e9323e
    Tu ne peux pas mesurer, là où tu as pris la photo???
  1. Faux-plafond et solivage bois sur cloison brique platrière
    Par invite1bd29c52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2015, 15h12
  2. Création d'un étage avec plafond en brique
    Par inviteb085eae8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2013, 14h42
  3. plafond brique/platre et ouate de cellulose!!!
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 16h52
  4. Fissures au plafond dans la brique
    Par invite04773bb6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2011, 17h45
  5. Isolation avec de la Brique en plafond de combles aménagés
    Par invite17e0e4c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 22h31
