Re : Choix puissance EDF triphasée ?
    invite4aa6e241
    Ayant acheté une maison récemment, ma question se pose sur la puissance souscrite chez EDF
    La maison fait 150m2 et dotée
    1 Pompe à chaleur air/eau, pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation
    1 Cuisinière gaz
    3 TV
    1 Machine à laver
    2 ordinateurs
    + divers choses (grille pain, cafetière, etc ...)
    Actuellement la puissance souscrite est de 24 kVA en triphasé en HP/HC avec une puissance active maximale atteinte de 23250 W, par l'ancien propriétaire
    Ma question est, est ce justifié d'avoir une telle puissance au compteur ?
    Pouvez-vous me dire combien d'ampère je peux avoir maximun par phase
    Autre chose savez vous comment on peut remettre a zéro sur le compteur EDF la puissance active maximale atteinte ?
    Merci pour votre aide et réponse
    invite4aa6e241
    Photo du compteur + tableau si ca peux aider
    behache
    Citation Envoyé par zode94 Voir le message
    ...1 Pompe à chaleur air/eau, pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation
    Quelle est la puissance électrique consommée parc cette PAC ? est elle alimenté en 1x230 V ou en tri 400V (3x 230V)?
    1 Cuisinière gaz,
    n'as tu pas oublié un four électrique et ou un lave-vaisselle?
    3 TV, 1 Machine à laver
    16A
    , 2 ordinateurs+ divers choses (grille pain, cafetière, etc ...)
    5A en tenant compte que tout ne fonctionne pas en permanence ?
    chauffage électrique ou artisan ?
    Non !
    24kVA/3 = 8 kVA par phase => 8 000VA/230V/0,87 =40A
    Non.
    invite4aa6e241
    Merci pour tes réponses,
    Concernant la pompe a chaleur je sais juste quelle est en triphasé
    il n'y aura pas de four électrique ca sera au gaz, ni lave vaisselle
    Le chauffage c'est la pompe a chaleur, mais plus tard je vais mettre un insert pour la cheminée
    Je vais essayer de récolter un maximum d'info sur les caractéristiques de la pompe a chaleur
    En tout cas merci bcp
    Carminas
    A part la PAC, tout le reste est plutôt standard.
    24kVA me semble énorme
    C'est donc la puissance absorbée (pas restituée) de la PAC qui vous donnera l'indication de l'abonnement à souscrire en considérant que vous aurez au moins un gros consommateur sur une des phases (lave-linge)
    Seul ERDF peut réinitialiser la consommation maximale (Imax)
    Carminas
    Il y a bien une plaque signalétique, non ?
    invite4aa6e241
    Re
    Pour faire suite, je vais ce week-end voir la pompe a chaleur, je vais essayer de trouver une plaque signalétique
    J'ai un PDF qui doit correspondre a la pompe a chaleur, voir page 3
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...14195076,d.bGs
    Ca doit être soit une WPL 18 ou 23
    Je reviens vers vous si j'ai plus de référence
    Merci a vous
    BLI06
    La PAC est en tri,puissance absorbée
    4kw en thermodynamique,9 kW en chauffage d'appoint
    total 13 ,avec 6kw pour les autres usages,vous pourriez prendre 18 kva
    vous pouvez toujours changer ultérieurement,cela ne modifié que le réglage du disjoncteur principal
    Cdt
    invite4aa6e241
    Merci bcp pour votre réponse
    Je vais quand même jeter un coup d’œil ce weekend-end sur la pompe si y'a pas d'autre info
    Pour changer la puissance, faut que EDF intervienne ?
    Encore merci
    BLI06
    Ré
    EDF intervient changement de contrat et réglage disjoncteur
    Cdt
    Carminas
    Avec 18kVA, lorsque la PAC est "à fond" avec l'appoint il vous restera 2,5kW par phase.
    Donc approximativement un gros consommateur en route par phase (je considère que le reste est négligeable).
    Est-ce que votre installation est équilibrée comme ceci et que cela correspond à vos habitudes d'usage ?
    Si oui le passage de 24kVA à 18kVA est possible
    L'économie étant de 300€ par an, le prix du changement de tarif sera vite amorti, et si à l'usage c'était trop juste et que vous deviez faire revenir le technicien pour passer à 24kVA, ce que vous aurez économisé d'ici l'hiver prochain pour paiera sans problème le déplacement complémentaire.
    Dernière modification par Carminas ; 13/02/2016 à 07h55.
    Carminas
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut Carminas,
    Les PAC air / eau disposent de résistances additionnelles imposées dans le cahier des charges par EDF, il est possible de les effacer simplement en ouvrant la protection (3 étages) la plupart du temps le compresseur est capable d'assurer le chauffage.
    Cordialement Marc.
    BLI06
    EDF n'impose rien du tout en installation intérieure,hormis les normes de sécurité ( consuel)
    Tout au plus,on vous a conseille telle puissance pour obtenir une T°
    normalisée, mais vous pouvez vous chauffer à votre convenance
    Cdt
    invite728b013d
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    Faux : je n'ai pas écrit installation intérieure il s'agit de l'équipement de la PAC ces résistances équipent [aient] les PACs pour la raison donnée dans mon dernier post.
    Cordialement Marc.
    BLI06
    Tout ce qui est en aval du disjoncteur principal plombé est l'installation
    Intérieure (norme NF 15.100)
    Je ne vois pas ce qu'EDF vient faire la-dedans !
    Cdt
    invite4aa6e241
    Re, tt le monde
    Après mon passage a la maison ce week-end avec ce super temps voici des photos des plaques signalétique sur la pompe a chaleur,
    Après vos avis je verrai ou non pour changer de puissance compteur, tout en sachant comme dit carminas, le fais de changer j'aurai quand même fais des économies
    invite4aa6e241
    Signalétique sur le gros bloc blanc
    invite4aa6e241
    Pièce jointe 306539
    Avec la doc pour la WPL 33
    http://chaleurterre.com/Documentations/WPL33.pdf
    invite4aa6e241
    EDF est passé, je suis en 18KvA, la pompe n'a jamais disjoncté
    L'année prochaine je tente en 15KvA, après le passage de l'hiver
    Merci pour vos réponses
    invite2d90835d
    Je suis dans le même questionnement Zode94, mais nos maisons n'ont rien à voir.
    J'ai construis ma maison en ossature bois et paille, elle est donc très bien isolée et je n'ai pas de chauffage électrique, ni de PAC, seul un poêle à bois (à l'ancienne) est nécessaire pour chauffer la maison.
    Comme dispositif électrique nous avons :
    - 1 plaque à induction 2 feux (Arrière : 2500 W; Avant : 3700W)
    - 1 four électrique ( puissance total NC, par contre Grill 1700W)
    - 1 chauffe eau solaire avec appoint électrique (Consommation d'entretien (ΔT=45K) kWh/24h = 2.2)
    - 1 lave vaisselle (branché sur l'eau chaude solaire)
    - 1 lave linge (branché sur l'eau chaude solaire)
    Pour la maison rien d’extravagant, le problème c'est que je suis aussi "paysan/boulanger" et que j'ai un fournil sur le même circuit que la maison avec un four de boulanger de puissance 19,6 KW.
    Comme j'y comprends rien j'ai souscris un abonnement de 36KVA et je viens de recevoir la première facture.... gloups.
    Je me demande si je pourrais pas baisser mon abonnement sans que tout disjoncte quand j'allume mon four de boulanger.
    Je suis à l'écoute de vos réponses
    Merci d'avance.
    Pierre
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton four (boulanger) consomme 20 kw.
    Si on considére que le restant dela maison consomme :
    3,700+1,700+2 ( chauffeeau)+ 1.5 ( LV)+1.5 (LL)=10 kw au total
    Pour consommer TOUT cela encore faut il que TOUT soit en service en..meme temps!
    Ce qui ferait une consommation GLOBALE de 20+10 kw=30 kw.
    MAIS en général TOUT n'est pas en service en meme temps . il faut donc déterminer une puissance moyenne maximum.
    Dans ton cas ta fonction "boulangerie" se fait elle de nuit (20kw) ?
    Dans ce cas là tu ne te serts pas des autres appareils ( la nuit !!)
    Donc par obligation ( boulangerie) il te faut à minima 20 kW et tu t'imposes de ne pas mettre en service quoique ce soit d'autres !
    Comme il faut une certaine marge tout de meme, tu rajoutes 4 kw pour l'usage de la ,maison= total...24 kw.
    Lors de la souscription de ton abonnement tu n'as eu aucun contact avec les services ERDF ( service conseil ) ?
    invite2d90835d
    Merci pour l'accueil sur le forum et pour ta réactivité f6bes,
    Chez les paysans/boulangers il n'y a pas vraiment de règles pour l'heure de cuisson, mais en général je cuis lorsque ma famille dors ou est au travail/école.
    Il semble que je sois bien surdimensionné au vu de ton calcul/analyse.
    Tu me conseilles 24 KW c'est la même chose que 24 KVA si j'ai bien compris
    En ce qui concerne le service conseil, non je n'ai rien eu de la part d'ERDF, ni d'enercoop mon fournisseur d'énergie, j'ai pourtant expliqué pourquoi il fallait que je passe en triphasé, mais j'imagine qu'ils devaient être très contant d'un abonnement en 36 KVA
    Combien de délai faut-il que j'attende avant de demander une baisse de mon abonnement ...
    Encore merci
    Citation Envoyé par PierroTheBio Voir le message
    Encore merci
    Ben tu le demandes quand tu veux!!
    Mais attention si tu tournes durant la journée, te resteras QUE 4 kw pour le reste de l'habitation.
    Et ces 4 kW seront répartis sur les 3 phases.T'as intérét a etre bien équilibré.
    invite2d90835d
    Merci pour ces précisions.
    Si je m'aperçois que ça saute trop je prendrais l'abonnement au dessus ...
    invite0f84c36a
    pour voir la puissance max consommée actuellement : aller voir le compteur : appui 3 fois sur le bouton bleu supérieur puis 1 fois sur le bouton bleu inférieur : affichage de la puissance max atteinte
    reste à souscrire la puissance entière juste au dessus.
  1. choix et puissance PdM
    Par invite9bca450e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2015, 13h58
  2. Choix moteur puissance
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2014, 14h56
  3. Puissance d'une installation triphasée
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/02/2013, 01h59
  4. choix puissance chaudière
    Par inviteac20c87e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 07h50
  5. Choix de Leds de puissance
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 22h55
