Probleme isolation de toiture à la Mansart
    invite148936d6
    Lightbulb Probleme isolation de toiture à la Mansart
    Bonjour à tous.
    Étant couvreur de métier, je suis en pleine réfection de ma toiture.
    J'en suis à la partie "brisis" ou mansart
    Je vais essayer d'être le plus explicite possible à l'aide des photos pour vous montrer l’évolution des travaux
    Mon problème est le suivant:
    Derrière le brisis, donc côté extérieur, il y a une cloison type OSB 3, vide d'air de 2 cm, laine de roche rigide 40mm, OSB 3, laine minérale type Isover GR32 en 100mm et pour finir BA 13
    J'ai peur qu'il se passe un phénomène de condensation / moisissures étant donné que j'ai "emprisonné" la laine de roche rigide
    Je précise que sur ma laine de roche il n'y a pas de pare vapeur comme il y en a déjà un après l'OSB, sur la laine de verre
    Du coup, après des tonnes de recherches sur le net, j'ai n'ai rien trouvé de concret.
    Au final, je ne sais pas si je doit percer des trous à la scie cloche et poser des grilles de ventilation ( côté toiture bien sur :d) ou bien tout laisser tel quel.
    Les photos jointes sont prises dans l'ordre chronologique des travaux de toiture
    A force de vouloir trop bien faire je suis un peu perdu, avec ces histoires de pare vapeur, condensation , point de rosée etc...
    Merci par avance pour votre aide et pour vos avis éclairé
    Bonne soirée à tous
    Julien
  1. problème isolation sous toiture
    Par Eka31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2015, 12h31
  2. Problème isolation toiture, risque de condensation?
    Par invitef0565ff2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 11h38
  3. Altech Vision VS Brisach Mansart
    Par invitead9516f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2012, 18h08
  4. problème de condensation entre la toiture et l isolation
    Par invitedeb322b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 18h58
  5. Isolation toiture
    Par invite809a7a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h13
