Différentiel triphasé
    invitee7abb03f
    Si je comprends bien, dans une installation monophasée, le différentiel permet de voir si le courant de la phase est le même que dans le neutre. Si il y a une fuite vers la terre le différentiel déclenchera.
    Dans une installation triphasée, comment agit le différentiel tétrapolaire ? Mesure t'il le courant dans les 3 phases + neutre ? Que se passe t'il si une personne touche 2 phases ?
    Si par exemple en aval du différentiel tétrapolaire, un moteur triphasée est connecté aux 3 phases L1-L2L3 (380v pas de neutre), et une autre charge entre L1 et neutre (230v), n'y aura t'il pas un problème si le neutre n'est employé que dans une charge ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    40CDV20
    Re : Différentiel triphasé
    PlugAndPray
    Le disjoncteur différentiel est équipé d'un tore qui "analyse" les champs magnétiques émis par les conducteurs qui le traversent. http://www.chimix.com/an7/sup/image/plp73.gif
    Lorsqu’un courant de fuite apparait, les champs magnétiques (proportionnels au courant) ne s'équilibrent plus; c'est ce phénomène qui permet de déclencher un différentiel.
    luc_1049
    SPEED_01 risque de rester sur sa faim, car les documents traitent du monophasé et son interrogation porte clairement sur une installation mélangeant charges monophasées et triphasées sur un même différentiel tétrapolaire.
    Carminas
    Le principe reste le même : un tore qui s'équilibre
    En tri :
    En mono :
    Merci à Promotelec pour les schémas
    Dernière modification par Carminas ; 01/02/2016 à 19h46.
    Carminas
  1. PB Interrupteur differentiel triphase
    Par invite92755161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2013, 22h34
  2. Bloc differentiel triphasé trop sensible ! [résolu]
    Par invite53627058 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/07/2012, 20h30
  3. Triphasé, disjoncteur différentiel et disjonction
    Dernier message: 25/09/2010, 14h39
  4. triphasé + interrupteur différentiel
    Par bernard26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/09/2010, 12h09
  5. differentiel triphase
    Par invite9d797515 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 13h30
