Chape béton-chaux ?
Chape béton-chaux ?
    inviteaad27b02
    Chape béton-chaux ?
    J'aménage une salle de bain dans les toits à cochon d'une vieille ferme en pierres. Ceux-ci ne sont pas humides. J'envisage une chape béton-chaux-billes d'argile. J'avais prévu sur un hérisson de pierres de mettre des dalles de polystyrène avant la chape pour améliorer l'isolation mais ayant appris qu'on ne peut pas ferrailler, j'ai peur que ça manque de stabilité. Qu'en pensez-vous? Faut-il un joint de dilatation ?
    Quelle épaisseur doit faire la chape et quel revêtement puis-je poser dessus. La terre-cuite est-elle indiquée dans une pièce d'eau ? Quelqu'un a t-il une autre idée?
    Je remercie sincèrement tous ceux qui voudront bien me consacrer quelques minutes.
    inviteaad27b02
    Re : Chape béton-chaux ?
    Autre question, nous cherchons depuis 2 jours des billes d'argile mais c'est le parcours du combattant ou avec des frais de port très élévés. Nous avons des briqueteries à proximité. Pouvons-nous remplacer les billes d'argile par de la brique pilée. Merci d'avance.
    40CDV20
    La présentation gagnerait à être plus précise et les objectifs clairement identifiés. C'est quoi du "béton-chaux" ? on parle de dalle ou de chappe ?
    Les billes d'argile expansée sont de nature alvéolaire et utilisables en tant que telles, ou concassées mais néanmoins à granulométrie calibrée. La brique pilée n'a rien d'alvéolaire, c'est autre chose, un granulat pouvant avoir quelque utilité si des contraintes de tenue thermique sont exigées par exemple.
    Quoi qu'il en soit argile expansée ou non, c'es granulats n'ont pas vocation structurelle et en aucun cas se substituer en terme de tenue et de stabilité à un ferraillage.
    Cdt.
    inviteaad27b02
    Il s'agit d'une chape de 12 m2 faite d'1/3 sable- 1/3 chaux-1/3 billes d'argile, l'argile étant sensé apporter une isolation
    40CDV20
    C'est prioritairement l'allègement qui est recherché avec de l'argile expansée en billes.
    Avec des billes concassées il y aura une meilleure répartition dans les granulats et d'une certaine façon la structure sera plus isotrope, ce qui avantage l'isolation.
    Cdt.
  1. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par invitede365443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 21h49
  2. Chape chaux / sable sur dalle béton : quelle épaisseur maxi ?
    Par invite3a775af5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 18h09
  3. Chape chaux: craintes !
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2011, 11h30
  4. chape de chaux en finition
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 09h39
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
