Créer une pièce avec une imprimante 3D?
    littlebigman
    Question Créer une pièce avec une imprimante 3D?
    Je ne savais pas où poser la question et me suis dit que ce sous-forum de Futura pourrait faire l'affaire.
    J'ai perdu le plateau rapide (38x35x8mm environ; l'intérieur est biseauté à un endroit) de mon trépied et impossible de trouver un remplaçant:
    Nom : Hama_Star20_plateau_rapide.png
Affichages : 128
Taille : 463,6 Ko
    J'imagine qu'il doit être possible de faire une pièce comme ça avec une imprimante 3D mais comment faire pour créer la pièce sur ordi et envoyer les données à la machine? Je pensais prendre une empreinte avec une pâte, attendre que ça sèche, puis mesurer précisément les cotes et tenter de créer la pièce avec un logiciel 3D.
    Je pensais aller faire ça à la Cité de l'industrie à Paris où des imprimantes 3D sont en accès libre.
    Merci.
    invite4bf9b831
    Re : Créer une pièce avec une imprimante 3D?
    Les cotes, vous les avez sur la partie femelle, il suffit de retirer 1 ,5 mm. La partie oblique est à 45°.
    reste juste à percer et mettre une vis papillon rabattable. Simple comme tout, j'en ai fabriqué une dans du chêne. Une bonne scie à onglet, une bonne lame, un chêne très sec.
    Eh hop, le truc est réalisé.
    Une imprimante 3 D, pourquoi pas. Reste à trouver quelqu'un d'aimable.
    littlebigman
    Pas besoin de personne aimable : il suffit de se pointer dans un fablab équipé, par exemple celui que j'ai indiqué.
    Par contre, trouver un morceau de bois qui fasse juste 8mm d'épaisseur, c'est plus coton. D'où mon idée de non-bricoleur d'utiliser une pâte, éventuellement comme solution définitive à supposer qu'on puisse la limer après séchage.
    vincent66
    Oui, chez bricomachin tu devrais trouver une pâte à deux composants à malaxer...
    Mais il faut être rapide et éviterque ça ne reste coincé après durciçage...
    invite4bf9b831
    On n'est pas en pleine brousse, il y a aussi du plexiglas et d'autre matériaux à une épaisseur de 8 mm, faire un essai de coupe semi-rapide, il a tendance à fondre si trop lent à l'avance.
    Pourquoi même pas de l'aluminium ?
    invite4bf9b831
    En cherchant bien. Et ce dans plusieurs marques.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. créer une entrée d'air dans une pièce sur rue
    Par inviteec54b51c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2013, 16h44
  3. créer un réseau local wifi et partage d'imprimante
    Par invite6daca65d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2008, 18h17
  4. Pb avec imprimante
    Par invite53e9395c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 12h35
  5. problème avec une piece de la ps2
    Par invite82902079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 21h05
