Controler un moteur a courant continu
    invitea987bacc
    Desole pour les accents qui manquent, mais mon clavier n'en a pas...
    J'aimerais realiser un montage tres simple pour controler un moteur a courant continu (12V, 3W) qui entraine une petite pompe a eau.
    C'est pour une "fontaine" que je fabrique et quand il est alimente en 6V directement le moteur tourne deja trop vite et/ou a trop de couple et je pompe trop d'eau.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Kjetil
    vincent66
    Re : Besoin d'aide pour controler un moteur a courant continu
    Bonjour Kjetil et bienvenue sur futura !
    Je pense que le plus simple serait de faire tourner le moteur à ses 12V nominaux puis de réduire la vitesse par un réducteur mécanique à engrenages...
    Il y a aussi la solution "tout électronique" avec un hacheur et une commande en PWM...
    Vincent
    Positron1
    Que veux tu fabriquer comme régulation ? cela va d'une résistance en série avec le moteur à la régulation à base de variation de fréquence
    Connais tu l'électronique?
    inviteede7e2b6
    tu peux regarder là (avec un accent)
    http://sonelec-musique.com/electroni...imple_003.html
    invitea987bacc
    Re : Controler un moteur a courant continu
    L'electronique n'est pas mon point fort, j'en ai fait un peu a l'ecole et je sais souder des composants, des trucs comme ca, mais je n'ai rien a la maison pour faire un circuit imprime, etc., donc je vais devoir rester sur quelque chose de basic, ave des composants de base que je pourrais recuperer de preference.
    Le montage simple (http://sonelec-musique.com/electroni...imple_001.html) me parait bien, j'ai un potentiometre de 25kOhm est-ce que ca conviendrait? Ou est ce que je pourrais recuperer le 2N1711?
    inviteede7e2b6
    le 1711 est un NPN standard.
    toutefois le montage est un peu juste pour 3W
    25k , c'est trop , ou il faut passer au montage darlington
    invitea987bacc
    je n'ai pas de magasin vendant des composants a proximite, j'esperais recuperer les composants necessaires sur des vieux appareils
    je dois chercher quoi en particulier?
    invite1d577638
    Si l'électronique n'est pas ton fort, et si tu as des difficultés à te procurer des composants, as-tu regardé du coté des modules tout prêts ou à souder soi-même dispos sur Internet ?
    Bonjour Kjetil et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kjetil Voir le message
    ... quand il est alimente en 6V directement le moteur tourne deja trop vite et/ou a trop de couple et je pompe trop d'eau ...
    Avant de se lancer dans une hypothétique électronique non souhaitable de ton propre aveu, je te suggère d'abord de trouver la limite que peut accepter ton moteur.
    Le 12V, c'est sa tension nominale, et 6V c'est encore trop.
    Commence par essayer des piles, par sauts de 1,5V, pour voir si cela fonctionne mieux. L'avantage de sources à tension constante, c'est que cela peut ne pas rester arrêté, si la commande PWM n'est pas asservie en vitesse.
    Si le démarrage est assuré, et la vitesse acceptable pour une des tensions, il faudra chercher la source fixe qui convient.
    Pourtant, compte tenu des chiffres annoncés, c'est le moteur qu'il conviendrait de changer, ou lui ajouter une réduction mécanique comme déjà dit.
    Le problème n'étant pas réellement électronique, la discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  4. Controler le courant moteur (B-2010/TETN)
    Par invite14c6ef19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 21h21
  5. Controler le courant dans le moteur DC ! svp aidez-moi.
    Par inviteb7d3dcdc dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 22/02/2010, 22h42
