Ampoules LED et variateur de lumière
    invite2d965f65
    Je possède actuellement une installation avec des spots avec des ampoules classique et un variateur de lumière (ampoule MR16 - 12V).
    J'ai acheté des ampoules LED et lorsque j'ai voulu les remplacer ça n'a pas fonctionné comme escompté ! 1 ampoule s'est allumée correctement, 2 ou 3 ont scintillées et les autres : rien !
    Après recherche, il s'avère que mon variateur ne convient pas, il faudrait à priori un variateur spécial LED. Les LED sont bien dimmables.
    Jusque là ok, il y en a plein sur internet mais j'ai un autre problème.
    J'ai lu aussi qu'il faut changer les transformateurs ... Et là j'ai un gros problème car à moins de casser tout le plafond je n'y ai pas accès.
    Existe-t-il une solution ?
    J'ai trouvé des variateur-gradateur mais je n'ai pas bien compris ce que ça apporte en plus le gradateur et si ça pouvait résoudre mon problème de mettre un variateur de ce type (et donc sans changer les transformateurs).
    Merci à tous pour vos réponses.
    invite99751585
    Re : Ampoules LED et variateur de lumière
    Hello ckl08 et soit le bienvenu sur cet excellent forum
    Citation Envoyé par ckl08 Voir le message
    Pourrais-tu nous confirmer ta source ?
    A + Sica
    invite2d965f65
    Bonjour Sica,
    Voici le site où j'ai lu cette info :
    http://www.leds-boutique.fr/lire/gui...ite-des-6.html
    Il disent : "Si vous remplacer vos ampoules halogènes par des ampoules LED, veillez à la compatibilité de votre transformateur.
    En effet, les transformateurs utilisés jusqu'à présent pour les ampoules halogènes délivrent une tension d'alimentation de 12v avec une tolérance de plus ou moins 5v. Vous pouvez donc vous retrouver avec des tensions de 7 à 17volts en sortie, ce qui pourrait endommager les LED de vos ampoules qui supportent une tolérance de +/- 0.3v seulement.
    Ils vous faut donc absolument utiliser un transformateur électronique (ou alimentation à découpage), ces derniers sont munis de régulateurs permettant d'assurer une tension de sortie de 12v en permanence."
    invite99751585
    Hello ckl08,
    Pour éclairer ta lumière (trop bonne celle-là ), je t'invite à lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...eclairage.html
    et en complément ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ogene-led.html
    Il faudrait que des actifs de ce forum, dont les connaissances en la matière sont plus affûtées que les miennes, puissent intervenir, mais si je ne fais pas d'erreur:
    - Un variateur pour lampes Led est compatible avec les lampes halogène
    - Dès lors, la solution serait de mettre dans ton circuit une lampe halogène et ton problème devrait être résolu.
    Si je me trompe, merci de le signaler, ne serait-ce que pour l'auteur de cette discussion, ainsi que pour ma pomme qui aime bien comprendre....
    Bonne fin de journée
    Sica
  1. Ampoules led derrière un variateur électronique
    Par zijou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2015, 08h38
  2. Variateur pour ampoules LED
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2013, 13h05
  3. Variateur et ampoules LED dimmable
    Dernier message: 03/01/2013, 08h05
  4. Ampoules à LED 12V et variateur de lumière ...
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 07h26
  5. les UV des ampoules à lumière noire, sont ils efficace
    Par invite1b68701d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 14h06
