construction garage indépendant, fondations et dalle
    invite9cce5e20
    je vais construire un garage non attaché à ma maison, dimensions 7m de profondeur, 6m de largeur, toiture deux pans, hauteur maxi dans le pointu 3,50m.
    Construction en moellons, charpente traditionnelle, tuiles béton.
    Questions 1) Je pense faire des fondations de 40cm de large sur 40cm de profondeur, est-ce correct?
    2) hérisson de 10 cm de gravier 0,40 et chape de 10cm, est-ce correct?
    3) Je compte commander une toupie de béton pour couler les fondations et la chape. Puis-je couler les fondations en même temps que la chape et d'un seul tenant ou dois-je d'abord couler les fondations, monter les murs et seulement ensuite couler la dalle en posant des joints d'isolement tout autour (donc le long des murs) afin de désolidariser la dalle des murs? Autrement dit, la dalle peut-elle être solidaire des fondations?
    Je vous remercie de me donner votre expertise.
    invitea0f84391
    Re : construction garage indépendant, fondations et dalle
    Bonjour alors quelques réponses rapides :
    Citation Envoyé par jpann Voir le message
    Ne sachant pas la nature et la localisation du terrain cela est difficile de répondre.
    Je dirais 40cm de large ok mais pour la profondeur il faut aller chercher le "bon" sol et visée au mieux la profondeur hors gèle donc plutôt vers 60/70cm....à confirmer.
    Ok pour le hérisson mais avec une dalle ferraillé de 10 cm.
    Alors j'ai jamais réussi à savoir si cela posé problème ou pas mais c'est ce que j'ai fais pour un garage de 6x5 avec étage (hauteur pignon de 7m). J'ai coulé avec une toupie de 7m3 dalle autoportante avec les fondations (semelle filante de 40 de large et 50cm de profond).
    Depuis 6 ans rien n'a bougé...
    invite9cce5e20
    Merci beaucoup pour cet avis qui me sera bien utile, je respecterai ces conseils.
  1. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  2. Dalle au niveau des fondations
    Par invite6fe91da0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2015, 06h55
  3. Fondations garage sur sol rocheux
    Par invite24216c35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 13h36
  4. fondations et dalle
    Par invite0586cc3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 14h30
  5. Comment construire un garage indépendant
    Par Fab02300 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 11h25
