decoupe silhouette dans disque vinyl
    invite33bd5381
    J'essaie de trouver une solution pour faire des decoupes dans des disques vyniles. J'ai essayé la scie à chantourner manuelle mais ce n'est pas concluant, la lame bloque et la decoupe n'est pas facile.
    Sur Youtube j'ai vu une video "the vinyl chapter"où l'on voit une femme qui decoupe sans probleme. Elle a l'air d'utiliser un outil ressemblant à un scalpel (chauffant peut etre)
    Avez vous une idée de ce que ça peut etre
    romulus123
    Re : decoupe silhouette dans disque vinyl
    Citation Envoyé par Lebannier Voir le message
    Ici ? https://www.youtube.com/watch?v=CHH47OVAKhw
    Elle utilise simplifient un fer à souder avec une lame de scalpel.
    Cela peut être facilement fabriqué avec un fer à souder avec une panne plate large sur laquelle y est fixé une lame de scalpel.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/04/2016 à 19h02.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Elle utilise simplifient un fer à souder avec une lame de scalpel ...
    Hum. Le manche, sûrement celui du fer, mais sans le fil.
    Donc, apparemment, sans chauffe, on ne voit aucune fumée.
    S'agissant d'une question sans rapport réel avec un dépannage, la discussion va être déplacée vers un forum plus approprié.
    romulus123
    Salut genias,
    Le câble d'alim du fer à souder est parfaitement visible à partir de 0:44
    oups ! lire "simplement" !
    Dernière modification par romulus123 ; 17/04/2016 à 22h27.
    invite33bd5381
    ok, mais qu'entendez vous par "panne plate" et comment fixer le scalpel ?
    ... Le câble d'alim du fer à souder est parfaitement visible à partir de ...
    Pardon. J'avais "occulté" cette séquence.
    ... qu'entendez vous par "panne plate" et comment fixer le scalpel ?
    Un fer à souder fonctionne grâce à la panne, cylindre de cuivre massif, chauffé dans le corps du fer, et qui se termine par un embout, coudé ou non, taillé en forme à son extrémité pour réaliser les soudures (on dit maintenant brasures).
    Là, j'ai aperçu que la panne est courte (en partie extérieure au canon chauffant), plate, fendue pour y glisser la queue de la lame de scalpel/cutter, et il me semble apercevoir une vis de serrage. Ce n'est bien sûr pas de série, mais un bricolage maison pour les besoins de la cause.
    Cependant, je reste surpris par l'étonnante dextérité de la manipulatrice, sur un matériau que je "sens" plutôt résistant, avec une température inconnue mais sûrement assez élevée, mais sans la moindre fumée. Curieux!
    Il faut probablement trouver cette bonne température, en procédant à des essais, et accepter de "détruire/perdre" quelques vinyles avant de réussir.
  1. Decoupe trémie d'escalier dans plancher bois
    Par invite7cff102f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/03/2017, 14h27
  2. Exclusif - Mars - Curiosity photographie une silhouette
    Par invite70b7d4fb dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 21/08/2015, 08h55
  3. [anatomie] Une silhouette bien balancée...
    Par noir_ecaille dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/08/2013, 22h28
  4. Transferer disque vinyl en CD audio ?
    Par invitebd2647d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2010, 20h47
  5. Lave-Vaisselle Danby Silhouette
    Par invitea32f2b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 09h08
