Question lampe solaire
    invite85ba2693
    Talking Question lampe solaire
    N'y connaissant pas forcément grand chose en électricité (la base),
    j'aurais une question concernant des bornes solaires que j'ai acheté
    sur Amazon...
    Dans le descriptif technique, il est indiqué 2 données pour le mini
    panneau solaire (rare !), du genre : 2V et 0.26W
    La batterie dans la lampe solaire est basique : 1,2V pour 600mAh
    Avec les données du panneau :
    1) est-il possible de calculer la durée de charge pour la batterie fournie ?
    2) est-il possible de mettre une batterie du style 2400mAh ?
    => Si oui, combien de temps de charge ?
    => Si non, pourquoi ?
    3) Est-il possible de lettre une batterie de 3.7V ?
    => Le risque ?
    Re : Question lampe solaire
    Bjr à toi,
    (3 )Le panneau ne fournit QUE 2v , ne pourra donc JAMAIS atteindre 3.7v pour charger une batterie de cette tension !
    (1) Oui ,en supposant que le courant fourni est de I = U /P =2/0.26 = 0.1 A (j'ai arrondi à 0.2 w au lieu de 0.26 pour simplification des calculs)
    Donc en 1 heure tu fournis 0.1 A (100 mA) à ta batterie.Sachant que ta batterie fait 600mAh il faudra : 600/100= 6 heures pour une recharge.
    (2) pour 2400 mAh , il faudrait 2400/100=...24 heures (soit en gros..2 jours..pas de soleil....la nuit !!)
    Partir des 2 formules Q(AH) = I(A) x t (heures) et P(W) = U(V) x I (A)
    - 2V et 0.26W doivent correspondre à la tension produite et la puissance disponibles ?
    A la louche, sans tenir compte des pertes et autres aléas, on peut dire :
    - I charge maxi = 0,25 / 2 = 0,125mA et
    - temps de charge = 0,6 Ah / 0,125 A = 5 h
    - Avec une batterie d'une capacité de 2,4 Ah, le temps de charge serait x 4 = 20 h
    - Pas possible de mettre une batterie de 3,7V. Aucun risque.
    La tension produite par le convertisseur est insuffisante pour charger la batterie.
    PS : désolé pour le doublon f6bes a été plus rapide
    invite85ba2693
    Ah ok.
    En gros je pourrais quand même passer à des "piles" rechargeables de 1.2v à 1000mAh (donc 8h)
    vu que l'été arrive, on a bien 8h de soleil/lumière minimum de recharge qui permettra surtout de faire
    durer les lampes plus longtemps la nuit je pense (vu que les batteries d'origines sont vertes, sans
    rien d'inscrit, sans doute très bas de gamme...).
    Merci à vous deux en tout cas, là au moins, c'est clair ! (et vous vous rejoignez dans vos réponses).
  1. lampe solaire
    Par invite835eb63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 08h17
  2. Lampe Led Solaire en panne
    Par invited6cfbd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 08h34
  3. Modification lampe solaire
    Par invite8a3b65e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2011, 12h55
  4. TPE Lampe solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 16h51
  5. TPE lampe escamotable solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 15h48
