Badigeon chaux sur marches d'escaliers et rampe carrossable.
    invite49980866
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis à la recherche de retour d'expériences et de conseils, sur l'utilisation de badigeons ou laits de Chaux sur sol extérieur.
    L'année dernière, après avoir réalisé un badigeon sur le bâti d'une cuisine d'extérieure,
    il me restait une petite quantité de mélange, Chaux aérienne + Sikalatex + pigments.
    J'ai donc utiliser cet excédant pour badigeonner les bordures latérales et les marches de plusieurs escaliers en béton dans mon jardin.
    Le résultat en une seule couche, autant au niveau de l'esthétique que de la durabilité n'est pas trop décevant.
    A part quelques traces d'usure mécanique au bout d'un an, sur les zones de passages, genre "patine" sympa,
    quoi qu'il en soit, c'est résolument plus lumineux et habillé que du béton brut !
    De plus le principe est économique et rapide, une couche 1 fois par an, c'est gérable...
    Nom : Chaux badigeon escalier.jpg
Affichages : 1911
Taille : 368,0 Ko
    Cette année, au risque de pousser le bouchon un peu trop loin, et de tomber dans l’hérésie,
    j'envisage détendre l'expérience à ma rampe de garage en béton, donc carrossable, avec le même type de badigeon.
    Quelqu'un a déjà tenté l’expérience ?
    Ou, a un avis ?
    Merci !
    Re : Badigeon chaux sur marches d'escaliers et rampe carrossable.
    Citation Envoyé par Didier005 Voir le message
    Ou, a un avis ?
    Non, et ça ne me viendrait pas à l'idée.
    Le "sicalatex" fonctionne avec des liants à prise hydraulique.
    invite49980866
    Merci antek,
    Mais, cette réponse me laisse perplexe !
    Le Sikalatex est une résine hydrosoluble, utilisée pour l'accroche sur pratiquement tous supports et comme fixateur dans les badigeons de Chaux.
    Elle s'utilise diluée dans l'eau...du badigeon de Chaux, notamment... l'aérienne !
    Où est le problème ?
    C'est écrit sur l'emballage : s'utilise avec des liants à prise hydraulique.
    invite49980866
    Oui bien sûr,
    Comme tous les ciments, les chaux, le plâtre...ce sont des liants hydrauliques :
    Il faut mettre un dosage d'eau, dans le mélange de matériaux et liant(s),
    avec éventuellement des additifs en fonction des besoins et/ou contraintes techniques,
    pour déclencher la réaction physico-chimique de prise !
    Je ne vois toujours pas où est le problème sur ce point ?
    Tu parles de chaux aérienne, qui n'est pas un liant à prise hydraulique mais aérienne.
    Mais si ça marche . . .
    invite49980866
    Compatible avec tous les ciments et la chaux.
    Le Sikalatex est couramment ajouté à la chaux aérienne, pour réaliser entre autres, des enduits.
  1. Badigeon de chaux (Sol cave)
    Par invite4256ee01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2014, 21h26
  2. Badigeon à la chaux sur façade ?
    Par inviteefebe7f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 03h13
  3. Badigeon a la chaux
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2011, 10h46
  4. enduit chaux badigeon
    Par invite58d00aef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2010, 08h17
  5. badigeon de chaux
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 19h19
