Renforcer isolation salle de bain
    philbach
    Je vais faire un plafond suspendu dans la salle de bain : pour éviter de délaquer, poncer, mettre des spots et abaisser le plafond. Je vais mettre du PVC.
    AU dessus il y a des combles perdues, avec 20cm de laine de verre entre solives, posée sur le plafond briquette avec pare-vapeur.
    Je veux profiter de l'armature pour renforcer l'isolation mais j'ai peur des problème d'humidité sous ce plafond suspendu.
    Que faut-il mettre entre rails ? Laine de verre sans pare-vapeur ? Est-ce possible de rajouter de l'isolant mince (car j'ai une chute qui pourrait faire l'affaire) ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    philbach
    Re : Renforcer isolation salle de bain
    Aucune idée
    Dannan
    Bonsoir philbach
    " posée sur le plafond briquette avec pare vapeur" : je ne comprends pas
    Vous pouvez poser de la laine de verre avec ou sans pare vapeur car l'ensemble PVC plus isolant mince devraient à mon sens déjà constituer un pare vapeur.
    Par contre les pare vapeur anciens, situés au dessus (côté froid) devraient être tailladés.
    philbach
    Merci d'avoir répondu.
    En fait la salle de bain a un plafond en briquette, soutenue par des solives. Entre ses solives, dans les combles, j'ai posé il y a quelques années de la laine de verre avec pare-vapeur.
    La question est donc est-ce que si je peux poser une laine de verre ou un isolant mince entre le plafond suspendu en PVC et le plafond briquette ?
    Voici la photo du plafond avec ossature posée pour recevoir les lames PVC.
    Nom : IMG_1502.JPG
Affichages : 897
Taille : 122,9 Ko
    philbach
    Je comprends l'idée de taillader le pare-vapeur qui est couché sur le plafond dans les combles. Mais ces combles couvrent 4 pièces en dessous.Faut-il donc pouvoir déterminer l'emplacement des pièces, soulever la laine de verre, bien sale, pour retirer le pare-vapeur papier ?
    Dannan
    C'est ce qu'il faudrait faire...
    yaadno
    bonjourour ma part,je laisserai aux oubliettes ton multicouches ;sachant que 20cm de laine + faux plafond avec air immobile c'est déja pas mal;
    par contre, quid de la VMC? et du montage d'un placo hydro ?
  1. isolation salle de bain
    Par invite8ca699cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2015, 21h49
  2. Isolation Salle de Bain
    Par invite39ce5d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2014, 14h23
  3. Isolation d'un extracteur d'air de salle de bain
    Par invite0d13b5db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 17h13
  4. isolation murs salle de bain
    Par invite5a05476f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 23h57
  5. Isolation salle de bain
    Par invite94bc707f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 09h22
